tankanzeige beim 320i spinnt hin und wieder
Ich hab da so nen problemmit meinen 320i touring,manchmal wenn ich die zündung anmache steigt der zeiger von der tankanzeige bis maximum.Nach einer gewissen zeit kann es sein das sich das wieder hebt,aber trotzdem zeigt sie nicht den korekten stand an.
Hab schon schwimmer nachgesehen(negativ,tacho gewechselt(negativ)
Jetzt mal ne frage an die leute die ahnung haben:WAS KANN DAS SEIN?????:watch:
Danke für die hilfe
Chris
https://e30-talk.com/topic/60526-tankanzeige-beim-320i-spinnt-hin-und-wieder/
mm.......dann werde ich da wohl nochmal nachsehen.zumal der händler wo ich den wagen her hab da irgenwas mit den kabeln gemacht hat.da war wohl ein kombi von nem 4 zylinder drin und das geht ja net.also hat er eins von nem 6 zylinder eingesetzt und zack,da war das problem mit der tankanzeige.er sagte nur das es wohl an nem kabel (unter der lenkradabdeckung)liegt.
Vielleicht als info für euch ganz nützlich.
danke schonmal für die antworten.:-D
https://e30-talk.com/topic/60526-tankanzeige-beim-320i-spinnt-hin-und-wieder/#findComment-769067
also die geber sind es nicht!weil,der zeiger steht auf voll,aber es leuchtet die reserve lampe.das ist auch richtig da ich nicht mehr viel drin hab.:-)dann kann man das schonmal ausschliessen.
https://e30-talk.com/topic/60526-tankanzeige-beim-320i-spinnt-hin-und-wieder/#findComment-769078
Prüf mal den weißen Stecker am Kombi.
Der war bei mir der Übeltäter.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/60526-tankanzeige-beim-320i-spinnt-hin-und-wieder/#findComment-769093
danke für die viele hilfe,werde morgen sofort anfangen schritt für schritt alles zu prüfen.schreib euch natürlich dann was daraus geworden ist:yeah:.
https://e30-talk.com/topic/60526-tankanzeige-beim-320i-spinnt-hin-und-wieder/#findComment-769355
So,hab mir jetzt mal nen anderes tacho von nem freund geben lassen,und,siehe da,es geht alles wieder normal:-D:drive:also lag es nur an dem blöden kombi.lol
https://e30-talk.com/topic/60526-tankanzeige-beim-320i-spinnt-hin-und-wieder/#findComment-770601
