Kunegger92 Geschrieben: 21. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 (bearbeitet) Hallo E30 Freunde, habe mir eine IS Lippe besorgt, die ziemlich abgenutzt war, wo die Farbe schon abgeplatzt und eingerissen war. Habe sie jetzt komplett abgeschliffen (100 Schleifpapier), bis auf den schwarzen Kunststoff, vermutlich habe ich da viel zu viel abgeschliffen. Habe also keine Grundierung und gar nichts mehr drauf! Was mache ich jetzt?Was muss ich alles neu drauf sprühen?Grundierung, Steinschlagschutz und schwarzer Lack? Bitte um eure Hilfe!! Bearbeitet: 21. Mai 2010 von Kunegger92 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rippi E30 Geschrieben: 22. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 Moin,Kunststoff solltest du mit elastifizierer bearbeiten sonst hast du nach der zeit wieder das gleiche problem wie jetzt: der lack platzt ab und es sieht wieder scheisse aus.Elastifizierer ist einfach ein Additiv, was zum lack gegeben wird.Grundierung ist bei jeder beschichtung ein muss. Also ich würde sagen zuert Füllern und den getrockneten Füller leicht anköpfen mit 1000er oder maximal 600er. Auf den Füller kannst du natürlich sogenanntes "Kontrollschwarz" auftragen. Einfach ne schwarze Sprühdose kaufen und auf den Füller aufnebeln, sodas du beim Füllerschleifen die tiefen oder unebenheiten siehst.Wenn geschliffen dann lackieren und feddisch! Gruß,Rippi Zitieren Wenn ich nicht hier bin, dann bin ich auf Signatour ! - Aus Freude am Fahren ! - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-767704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 22. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 Ich habs auch grad hinter mir... Zuerst spachteln und verschleifen. Anschliessend mit feinem Schleifpapier völlig glatt schleifen. Dann Kunststoffgrundierung auftragen (durchsichtig, gibts im Baumarkt in der Dose). Anschliessend hab ich ne Schicht Füller aufgetragen und wieder glatt geschliffen, dann noch ne Schicht normale Grundierung, nochmals schleifen und dann den Lack. So hab ichs gemacht & bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-767707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 22. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 Ich würd die zum Lackierer geben. Mit etwas Glück machen die das für ca. 60-80€, dafür kannst du nichst selbst Dosen kaufen usw. und dich dahinstellen und dann isses doch nicht perfekt. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-767717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 22. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 Also wenn dein Auto recht tief ist, würde ich bei der IS-Lippe nicht so einen riesen Aufwand betreiben. Ich sprühe meine mittlerweile nur noch mit der Dose Rot an, denn irgendwann kommt eh wieder was dran. Und da man dort unten eh keine Spiegelungen sehen kann, fällt´s auch nicht auf, wenn sie nicht 100%ig glatt ist. GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-767724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mario_o Geschrieben: 22. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 Ich würd die zum Lackierer geben. Mit etwas Glück machen die das für ca. 60-80€, dafür kannst du nichst selbst Dosen kaufen usw. und dich dahinstellen und dann isses doch nicht perfekt. Christian Für 60-80€ kann man so einige Dosen kaufen... Ich würde bei so einem Teil auf keinen Fall zum Lackierer gehen. Die Lippe hängt genau im anfälligsten Bereich für Steinschläge. Da kann ein Lackierer noch so gut lackieren, Steinschläge werden sowieso wiederkommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-767781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
you Geschrieben: 22. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 Es geht ja wahrscheinlich auch um Farbdosen und keine Sprühdosen. Bei den Vibrationen reist's wahrscheinlich ohne Elastifizierer. Ich hab aber schon von billigen Sprühdosen gehört die recht elastischen Lack versprühen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-767801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kunegger92 Geschrieben: 24. Mai 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2010 oh, danke für die vielen vorschläge, aber eine Frage belibt nocht: muss ich den Kunststoff vorher noch feiner schleifen als 100, wenn die die grundierung drauf mache? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-768730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 24. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2010 Ja, 100er ist viel zu grob. Am Ende würde ich 800er nehmen. Mit 100er vllt. anfangen, wobei, da würde ich schon lieber 240iger nehmen, sonst bekommst du Riefen rein. Christian Ps:: Wenn man Weichmacher, Grundierung, Plus Farbe kauft sind das mindestens 3 Dosen, a ca. 10€= 30€, dann noch ein paar Bögen Papier dazu und die ganze Arbeit... . Wenn es dann ein Lackierer dafür tip top für 20-30€ mehr macht... . Und falls dann etwas abplatzt, der Lack reißt o.ä. fährt man hin und er muss es nochmal machen. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-768735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kunegger92 Geschrieben: 24. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2010 ja ok, aber mit 800 kann ich eigentlich auch schon mim papier drüber gehen:D aber wenns schön werden soll;) ps: ich will das mal so versuchen "selbst ist der Mann" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-768739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2010 meine hab ich auch mit sprühdose selber lackiert weil das geld fürn lackierer eh rausgeschmissen iss wenn der lack wieder abgeht... und ich muss sagen wenn man genug farbschichten sprüht und ebenso nicht spart mit klarlack dann iss der so gehasste lack eig sehr gut da er wirklich zimlich elastisch ist. meine Scheinwerferblenden schaun auch noch aus wie frisch lackiert obwohl sie schon seit letztes jahr dran sind und schon so einiges mitgemacht haben. so etz aber zum TE sein Proplem: ich würde jetzt erstmal noch bissle feiner schleifen, dann füller drüber und wieder feinerschleifen dann nochmal mit schwarz drübber und das dann mit sehr feinen 600er bis 800er nassschleifen und dann lack drüber 3 schichten und dann 3 schichten klarlack. ich hab bei meiner lippe leider das problem das ich nicht mit schwarz über die grundierung gegangen bin und jetzt der farbton nicht 100%ig passt aber nja mein calypsorot iss scho sehr ausgeblichen... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-768847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 24. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2010 400er langt völlig!!! Wenn du dann den Lack satt aufträgst, dann siehste keinerlei Unebenheiten mehr! Habe meine Lippen immer selbt lackiert und hält je nach Fahrleistung bzw. wie dicht man auf andere bei AB Fahrt auffährt von 6-24 Monate..... Spar Dir die Kohle die Dir ein Lacker dafür abnimmt, weil viele pfuschen Dir das auch eben schnell mit der Dose hin...hält ja so oder so nicht lange! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-768851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. Mai 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2010 ja 400er reicht scho aber ich hatte halt nur 800er nassschleifpapier liegen Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60383-is-lippe-lackieren/#findComment-768865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
