Bmw-Power Geschrieben: 21. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 (bearbeitet) hallo, hab ein kleines problem, und zwar wollt ich wissen ob die benzinpumpe vom e30 NFL auch im e30 VFL passt. handelt sich hierbei um einen 325i. Laut verkäufer von den wagen ist die benzinpumpe defekt, habe aber noch aus einen schlacht fahrzeug eine da. weiss aber leider nicht ob die passt. wie kann ich dass messen ob nur die pumpe oder dass relai defekt ist? Bearbeitet: 21. Mai 2010 von Bmw-Power Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60373-benzinpumpe-nfl-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 Relais brücken. Wenn Pumpe läuft liegt der Fehler woanders. Relais kannst ja einfach ein anderes reinstecken, dann siehst du es ja ob es geht. Schau nach ob beide Pumpen 1 oder 2 Anschlüsse für Schläuche haben. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60373-benzinpumpe-nfl-vfl/#findComment-767323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 21. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 hallo, hab den wagen noch nicht. drum müsst ich es wissen ob die passt, denn dann kann ich ja die teile vom nfl mitnehmen und vor ort einbauen. Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60373-benzinpumpe-nfl-vfl/#findComment-767326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 Dann frag ihn halt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60373-benzinpumpe-nfl-vfl/#findComment-767333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 21. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 der weiss es auch net. Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60373-benzinpumpe-nfl-vfl/#findComment-767337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 Dann musst auf gut Glück hinfahren. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60373-benzinpumpe-nfl-vfl/#findComment-767353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 21. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2010 also dass problem ist folgendes, der verkäufer meinte dass die benzinpumpe kaputt ist. allerdings springt der wagen an, geht aber nach geraumer zeit wieder aus. kann auch der benzinfilter sein oder? Denn der wagen stand 10 jahre in einer halle. Würd ich nen hänger haben, könnte ich ihm mit hänger holen. hab ich aber leider nicht. Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60373-benzinpumpe-nfl-vfl/#findComment-767499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2010 Wird die Pumpe sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60373-benzinpumpe-nfl-vfl/#findComment-767702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
