Türschloss öffnet aber schließt nicht
SID325ixt
Hallo!
Habe das Problem, dass das Schloss an der Fahrertür nicht mehr richtig funktioniert:
Wenn man das Auto über Heckschloss/Beifahrerseite abschließt, kann man es ohne Probleme an der Fahrertür öffnen.
Nur das Absperren an der Fahrertür funktioniert nur noch extrem selten nd mit ganz viel Gefühl.
Fühlt sich an, als würde da etwas nicht richtig greifen oder irgendwo drüberrutschen.
Wie lässt sich das Problem lösen?
Danke & Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
