Saisonkombifahrer Geschrieben: 1. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2004 Hi, heute hab ich an einer Abzweigung mit getretener Kupplung gestanden. Als ich losfahren wollte ich diese 3x ruckartig gekommen sodass ich das Auto auch 3x abgewürgt habe. Danach hab ich den Gang regelrecht rausgekloppt und es ging dann keiner mehr rein. Erst nach mehrmaligem Betätigen des Pedals gings weiter. Der Schleifpunkt kommt arg spät und das Pedal lässt sich sehr leicht durchtreten.Wo kann ich denn hier mit dem Troubleshooting anfangen ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2004 ...da verabschiedet sich wohl einer der Kupplungszylinder, kuck mal ob schon Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter fehlt:kotz: eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-55869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 1. Juli 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2004 Die steht knapp unter max.Ich werde das beobachten. Wobei mich das bei 94000 km echt wundert. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-55875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2004 ...nix ist unmöglich TOJ... eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-55878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 1. Juli 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2004 Wenn das so weitergeht press ich die Karre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-55881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. Juli 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2004 ...Du weisst doch: B - bastel M - mal W - wieder:D eta - thomas;-) Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-55883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 1. Juli 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2004 Ich hatte bei 86000km plötzlich ne Halb-Shifttronic. Bei getretenem Kupplungspedal hat sich die Kupplung (nach ca. 10 sek.) von selber wieder eingelegt und der Wagen ist angerollt. Dabei musste ich dann mit zwei Händen mit dem Schalthebel auskuppeln. Hab letztendlich Kupplungsgeber- und -nehmerzylinder tauschen müssen. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-55895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 2. Juli 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 das muss man sich mal vorstellen....mein Passat hat auch eine hydraulische Kupplung und die hat mittlerweile 270000 km runter. Inkl. Anhängerbetrieb. Dann werde ich mir mal einschlägige Lektüre zum Thema Kupplungszylinder zu Gemüte führen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-55973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 2. Juli 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 ...ein Passat ist eben ein Passat ! eta - thomas, der aber doch lieber BMW fährt:drive: Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-56005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 2. Juli 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 Eben. Sieht scheisse aus ist aber zuverlässig. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-56014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 2. Juli 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 ...viele Mängel an der Bremse/Kupplungshydraulik kommen daher, daß oft uralte Bremsflüssigkeit im System ist. Da diese ja bekanntlich immer mehr Wasser enthält, je älter sie ist um so mehr wird Innenkorossion unterstützt. eta - thomas...der da wieder alles neu hat:D Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-56016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. Juli 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 Typische Nehmerzylinder Geschichte ,Raus neu ,alles schön.Dabei gleich Flüsssigkeit erneuern.Hatte ich beim 320i schon mit knapp 80000km.Zieht Luft deshalb so leicht.Aber bevor du die Aktion färst würd ich mal pauschal entlüften und dann testen ob es wieder schlechter wird,wird es ,is es das. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-56045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 3. Juli 2004 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2004 Die Bremsflüssigkeit wird bei mir alle 2 Jahre gewechselt sowie die damit versorgten Systemte entlüftet. Wie es der/die Vorbesitzer gehandhabt haben weiss ich nicht. Ich werd mir mal die Zylinder ankucken und rein prophylaktisch tauschen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6033-troubleshooting-bei-der-kupplung/#findComment-56092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
