Welche Kabel und Stecker?
Joachim 3.25 cabrio
Morgen zusammen, ich will meine LWR mit E34 Teilen umbauen. Die Stellmotoren sowie den Schalter für den Innenraum hab ich mir schon besorgt. Aus der Anleitung von e30.de werd ich nicht so wirklich schlau was mit den orginal Steckern für Stellmotor und Poti gemeint ist. Könnten es evtl. die unter der Nummer 1378134(Nr.9) sein?
Und davon dann 3 Stück?
MfG
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
Hab mal nachgesehen, hab leider kein Bild hier, aber es müsste 2 Stecker geben,
entweder nen runden oder nen rechteckigen.
Es passt nur einer, eigentlich kannste nichts falsch machen, gehst einfach zum Händler und verlangst die passender Stecker. Aber nicht nur die Rohlinge, sonder gleich mit Kabel und Kabelschuh.
Oder gehst zum Schrott und baust da die Stecker aus, da haste alles komplett.
Wie gesagt entweder er passt oder er passt nicht, anders geht es nicht.
>Nimmst die Motoren und Regler mit zum testen!
hab auf e30.de nachgesehen, die abegbildeten schwarzen stecker sind die für die LWR-Motoren.
das sind die rechteckigen, die ich auch habe.
der weiße stecker ist schlecht zu erkennen, müsste dann der für den regler sein.
Stecker Motoren 3-polig
Regler innenraum 4-polig
