GraVis Geschrieben: 19. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Hallo, bei meinen 320er geht die temp während der fahrt nur kurz über den blauen bereich, ist es normal? oder thermostat im po? wenn ich ihn kicke nen bischen mehr...bin vorher immer benz gefahren ist mir nen bischen ungewohnt^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 19. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 normal ist immer mitte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Streethunter Geschrieben: 19. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Servus Fahre selbst nen 320er also bei mir ist es in der mitte , mal drunter oder genau in der mitte eben das variiert manchmal Hab aber schon von vielen e30 fahrer gehört dass es durchaus normal ist dass es nur kurz über dem blauen bereich geht... Ich würde sagen passt alles also ist meine Meinung ;) Lg Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 19. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Ist bei mir auch so, pendelt sich in der Mitte ein und geht manchaml ein wenig höher und manchmal ein wenig tiefer. Beim Vierzylinder blieb er deutlich näher am blauen Breiech. GrüßeMarce Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E39-Driver Geschrieben: 20. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Die Anzeige sollte schon in richtung Mitte gehen und sich auch in dem Bereich einpendeln. Würde mal das Thermostat wechseln, ist ja beim E30 nicht so Teuer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 20. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Ich fahre meinen 320 nun 18 Jahre und die Anzeige ist immer auf dem ersten Strich nach blau gewesen.Vor ca. 2 Wochen blieb er bereits kurz nach blau stehen. Es war ein defekter Thermostat, der immer offen war. Bei dem neuen Thermostat steht die Anzeige nun eine Zeigerbreite hinter dem ersten Strich nach blau. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E39-Driver Geschrieben: 20. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Ich hatte früher selber mal einen 320i E30 da ging der zeiger bis in die Mitte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 20. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 Ich hatte früher selber mal einen 320i E30 da ging der zeiger bis in die Mitte! Ja, es gibt die, die bis zur Mitte gehen und die, welche eben nur bis zum ersten Strich gehen. Das Thema hat doch echt schon einen riesigen Bart. Einfach einmal in die Betriebsanleitung sehen. Da steht das Wesentliche drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GraVis Geschrieben: 20. Mai 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 betriebsanleitung hab ich leider keine, doch der wagen hatte mal die zykopfsichtung im ...., denke mal das es evtl mal gereinigt werden muss denn das kühlwasser ging in richtung sirup^^ aber danke danke... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Mai 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2010 es gibt wohl bei den temperaturgebern und den anzeigen und den thermostaten unterschiedliche kennlinien. daraus erfolgen dann die unterschiedlichen anzeigen auf den einzelnen instrumenten. alles was zwischen dem ersten und dem dritten strich angezeigt wird ist "normal" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60302-richtige-temperatur/#findComment-766834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
