Motorproblem !!
Ich habe ein Problem !
Auf der fahrt zur Tnuning Worl hat mein Bimmer angefangen zu spinnen !
Er läuft ganz normal, dann auf einmal nimmt er Gas nicht mehr an.. bei gedrückter Kupplung oder ohne Gang
geht das Standgas aud 2000 U/min hoch und wenn dann auf s Gas drückst säuft er ab !?!?!?!?!
Starten tut er erst nach langem orgeln.. dann zickt er noch bissel und läuft dann wieder ne weile normal !?
Bei vollast auf der Autobahn lief er ganz normal !?!?
An der Ansaugbrücke haben wir heute bemerkt er zieht Falschluft und die Dichtung an der 6 ten Einspritzüse zieht auch falschluft..
Aber DAS dürfte doch nicht DAS Problem sein !?
Hat jemand DAS schonmal so gehabt ?!?
Meine Ideen:
- Zündkerzen
- Benzinfilter
- Benzinregeler
- Drosselklappe
- LMM
bin für jede Hilfe Dankbar !!
https://e30-talk.com/topic/60257-motorproblem/
nicht unbedingt. mein m40 zieht auch falschluft. machmal läuft er recht gut und manchmal halt wie ein sack nüsse. da kümmer ich mich irgendwann mal drum jetzt muss erst mal das cabrio fit werden ;-)
gruß hero
https://e30-talk.com/topic/60257-motorproblem/#findComment-765794
Das sind die klassichen Symptome. :-[ Falschluft tut nie gut. Wie soll der Motor wissen, wie er zu laufen hat wenn Luft nach dem LMM einströmt und dieser das nicht meldet ???
https://e30-talk.com/topic/60257-motorproblem/#findComment-765797
gibt bestimmt noch andere möglichkeiten für das problem. verteilerkappe und finger könnt ich mir vorstellen oder so. aber schau erst mal das der wieder vernünftig luft zieht wie er soll und teste dann mal wenn das nicht hilft musst du noch ein bisschen suchen;-) aber ich denke das das mit der luft zusammen hängt.
gruß hero
https://e30-talk.com/topic/60257-motorproblem/#findComment-765801
