Stephan_ Geschrieben: 18. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2010 Hallo, Ich möchte für meinen 318is ex 320 ein neues Fahrwerk! Ich habe bereits zwei Bilstein B6 Dämpfer hier liegen, für die Hinterachse und möchte diese wen´s geht weiterverwenden. Die B6 sind ja doch schon teuer!! Jetziger Fahrwerksstand: Achse/Federbeine Federn Dämpfer Vorne: 320 320 BMW Hinten: 325 318is BMW Mit dieser Konstelation liegt mein Auto hinten tiefer als vorne!!! liegt das daran das der IS Motor leichter ist als der 320er oder daran das die 320er Federn höher liegen als IS Federn?? Soll ich besser gleich ein Gewindefahrwerk kaufen oder 4 neue Federn und für vorne zwei B6 Dämpfer.Die zweite Option passt mir wegen Geldes wegen besser. Ich habe auch noch die Federn vorne vom IS. Ich bitte um Hersteller mit ggf. Teilenummer, Bezugsquelle, und Preis. Vielen dank. Ich geh mal ein Bild machen und lad das gleich hoch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60251-gewindefahrwerk-oder-b6-federn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 Das das Auto optisch hinten tiefer liegt als vorne, ist ein gutes Stück normal. Aus dem Rest werde ich nicht so ganz schlau. Federbeine vorne sind vermutlich 51mm verbaut und die sg. Achse hinten ist bei allen Modellen gleich, was die Fahrwerkrelevanten Details betrifft. Lediglich die Federn sind unterschiedlich. Mit den 6 Zylinder Federn sollte er vorne ca. 5mm höher kommen. Je nach dem, welchen Tiefgang Du fahren willst, sind die B6 nicht geeignet. Zumindest vorne sollte man dann B8 nehmen ab 40mm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60251-gewindefahrwerk-oder-b6-federn/#findComment-766019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
