Geräusche nach Motortausch
hi ich hab ein kleines problem!
ich hab meinen motor getauscht und es ist soweit alles in ordnung, bis auf das geräusch das aus dem bereich vom ventildeckel kommt hört sich an wie ein takern oder so.
Ich hab mal den ventildeckel runtergenommen und den motor gestartet und es sah so aus als würden die kipphebel kein öl bekommen.
kann mir jemand helfen ?
https://e30-talk.com/topic/60250-ger%C3%A4usche-nach-motortausch/
ich würd sagen erstmal die ölversorgung widerherstellen, dazu den ölrohr mal abschrauben,schauen ob öldruck da ist, gegebenenfalls tauschen bzw. reinigen...ventilspiel checken..
https://e30-talk.com/topic/60250-ger%C3%A4usche-nach-motortausch/#findComment-765692
da kam kein öl??? sollte man ja sofort erkennen ob da aus dem Rohr was raus kommt oder nicht.....
ein leichtes klackern kann relativ normal sein wenn das ventilspiel etwas großzügig gewählt wurde....
https://e30-talk.com/topic/60250-ger%C3%A4usche-nach-motortausch/#findComment-766003
