Hallo zusammen.... kann mir mal jemand sagen, ob man die Handbremse beim 3.25i ( also Scheibenbremse) nachstellen kann und vorallem wie? Die Leistung wird immer schwächer und das Auto hält nicht mehr bei Gefälle. Die Beläge sind o.k. .
Danke.... Gruss Mike
:sabber: der, der auf denjenigen neidisch ist, der weiß wie man den Hebel zieht....
https://e30-talk.com/topic/6024-handbremse-schwach/
eine radschraube raus, taschenlampe davor und reingucken... beim drehen wird dir irgendwann eine art ritzen übern weg laufen --> mitm schraubenzieher nachstellen
gruß cabbiman, der neue handbremsbacken braucht :-/
https://e30-talk.com/topic/6024-handbremse-schwach/#findComment-55802
??? in dem Loch der Schraube und dann einfach anziehen? Das wars dann?
Genial.... :beemwe: :applaus:
https://e30-talk.com/topic/6024-handbremse-schwach/#findComment-55804
dafür gibts eine anleitung. bei mir sind z.b. auch die beläge hin.
vorne zuerst die seile lockern, dann ritzel so weit auseinanderdrenen, dass sich das rad nicht mehr drehen lässt, dann 4-6 zacken zurückstellen (rad muss frei drehen) dabei handbremse kurzzeitig mal kräftig anziehen und wieder lösen (damit sich die backen gleichmässig anlegen)
das auf beiden seiten machen.
dann hebel 8 rasten hochziehen und seile vorne festziehen, dass sich die räder grad nicht mehr drehen lassen.
einseitig aufbocken und drehen macht sich übrigens gut bei sperrdiffs :-p
das ritzel hinterm loch ist schwer zu finden wenn man es nicht weiss wo es liegt.
ich hab sowieso meistens die scheibe runtergebaut und alles saubergemacht, dabei gleich die beläge kontrolliert (1 - 1,5mm belag=normal)
dann das ritzel gesäubert, sieht man dann besser durchs loch *g*
https://e30-talk.com/topic/6024-handbremse-schwach/#findComment-55814
