gerade gesehen das ich über dem türgriff kratzer habe. Dachte es sei eine der beiden schrauben, aber die sind fest. Wenn man da vor steht, kann man den griff nach aussen ziehen aber nur rechts. Jemand vielleicht ne ahnung ob da was lose ist oder weg gebrochen?
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/60221-t%C3%BCrgriff-scharpt-an-t%C3%BCr/
Da die Grundplatte 2-teilig ist, vermute ich mal, dass da was ausgehakt ist. War bei mir jedenfalls so. Die beiden Teile werden praktisch ineinander gehängt. Schau aber mal auch unten in der Tür. Evtl. ist da irgend eine Tülle oder Hülse abgeflogen(Nr.2)
Gruß Andreas
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTI4OV9w.png
Mein Land, mein Bier, mein BMW!
https://e30-talk.com/topic/60221-t%C3%BCrgriff-scharpt-an-t%C3%BCr/#findComment-765365
alos die grundplatte nr. 1 ist mit 2 schrauben befestigt. löst man diese kann man die position des türgriffes einstellen, wagerecht sowie senkrecht. muß allerdings deine türpappe und folie dafür demontieren.
https://e30-talk.com/topic/60221-t%C3%BCrgriff-scharpt-an-t%C3%BCr/#findComment-765414
Schau Dir mal Teil Nummer 1 naeher an. Ziemlich mittig ist dieses Teil geteilt.
Unter- und Oberteil sind mit einer Stange (und einer Drehfeder) beweglich verbunden.
Dadurch kannst Du das untere Teil mittels der aussen angebrachten Tuerschale (Teil 4) das Schloss bedienen.
Diese Stange in der Mitte rutscht manchmal aus dem hinteren Lager raus.
Also Tuerverkleidung ab und versuchen, diese Stange wieder richtig reinzudruecken.
Das Problem wird sein, die Stange in der korrekten Position zu fixieren.
Alternativ Teil 1 ersetzen.
Bearbeitet: von Abbakus
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/60221-t%C3%BCrgriff-scharpt-an-t%C3%BCr/#findComment-766004
