Hilfe !! Motor wird extrem warm....
habe ein merkwürdiges Problem mit meinem M20 / Bj91.
Schon nach ca. 5-10km wird der Motor extremli hot...
Die Temperaturanzeige klettert bis über 3/4 (kurz vor rot) ...dann setzt der Lüfter ein und kühlt den Motor ca. bis auf 1/2 - dann gehts wieder hoch - Lüfter ein - etwas runter usw.....
alle Schläuche bauen richtig heftigen druck auf, ÖL-Stand ist auch ok, Wasser ist auch genug drinn.
was :eek: bitte kann das sein ????
Danke schonmal für die "immer wieder super" Hilfe :applaus:
Patrick
-- ah, Klima ist normal - nicht besonders warm, und das ganze Prob, bei normaler Fahrweise - Drehzahl eher im mittleren bis unteren Bereich!
https://e30-talk.com/topic/6015-hilfe-motor-wird-extrem-warm/
hast du nen e-lüfter drin?
wird der kühler komplett warm?
mal entlüftet?
im winter alles ok gewesen (thermostat)?
ursachen haben kann das viele .. zb.
-thermostat defekt
-wapu laufrad lose
-kühler dicht (selten)
-luft (kocht meistens)
-kopfdichtung bzw. kopf (kocht auch gerne mal)
-deckel vom ausgleichsbehälter
https://e30-talk.com/topic/6015-hilfe-motor-wird-extrem-warm/#findComment-55704
Lüfter ist ein Visko, das Wasser kocht nicht... auch kein Wasserverlust,die Schläuche scheinen kurz vorm platzen zu sein.
nachtrag:
habe nochmal gaaanz genau nachgeschaut, Der Kühler ist oben kochend heiß - und unten kalt...:roll: .... das wird wohl doch das Thermostat sein :klatsch: -
naja das Wochenende ist "gerettet"... hat schon bedenken das es langweilig wird.....8-)
https://e30-talk.com/topic/6015-hilfe-motor-wird-extrem-warm/#findComment-55705
