generation89 Geschrieben: 15. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Hallo zusammen als ich meine Bremsen neu gemacht habe, ist mir aufgefallen das das Kabel für die den Bremsenverschleißanzeige gebrochen ist. Was ich gerne wissen würde, wo das Kabel hingeht? gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 15. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Mit Umwegen zum Kombiinstrument, um den Verschleiss anzuzeigen. Es ist aber unten trennbar und kann ohne Probleme gewechselt werden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
generation89 Geschrieben: 15. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 das habe ich gesehen das ich das den unteren teil abmachen kann, nur der kabelbruch ist ca. 5cm über dem teil wo man das kabel trennen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 das kabel geht in den motorraum wo es in nem 2cm dicken kabeltrang endet der hinter deinen kombiinstrumet hochgeht und da in einem der beiden stecker endet. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 15. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Kannst Du ganz leicht flicken! Da gibt es super Schrumpfschläuche mit Lötzin integriert! ... Die muss man nur noch mit nem Feuerzeug bearbeiten,danach ist es stabiler wie vorher. Ein Wechsel des kompletten Kabel`s würde ich mir sparen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 15. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 öhrlich? gut zu wissen! hast du mal ein link dafür? übrigens, meine verschleißanzeige leuchtet auch wieder sporadisch. is aber kein kabel kaputt. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 16. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 Hier mal nen Bild von dem was ich meinte ...Hab jetzt aber gesehen das ein neues Kabel rund 18 E kostet. Von daher ist es ja auch nicht die Welt. @ IFA : Bei Dir sollte eigentlich die nächsten 15000 km gar nix leuchten! Alles schon durchgeschaut??Vllt ist Dein Kombiinstrument hyperaktiv Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
