Welche reifen auf 8 x 16???????
Servus! Wie die überschrift bereits verrät würd ich gerne wissen was ihr für reifen auf 8 x 16 fahren würdet? ich tendiere zu 205/40 oder 215/40. sie sind für bbs rs 073 in 8 x 16 et 15 kombiniert mit kw gewinde var. 1. evtl würde ich hinten noch 10 mm spurplatten fahren wenns möglich ist also habe ich hinten et5 und vorne ist auch nicht viel platz wegen dem gewindefederbein...... danke für eure tipps im vorraus. gruß tom
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/
225/40/16, alles Andere wirste nicht eingetragen bekommen, oder du musst 45er nehmen
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763052
naja ich würd sagen 215/40-16 wäre auch kein Problem, hatte ich selbst
auf meinen waren damals 205/45 drauf wenn ichs noch richtig weis.....
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763055
..ich glaube doch, dass es Probleme bei 215/40/16 gibt. 215/45/16 würde gehn!
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763056
dann begründe doch mal warum es mit den 215/40 probleme geben sollte???
wenn die schon auf 9 mal 16 ohne probleme eingetragen werden frag ich mich, warum es bei felgen, die
1 zoll schmaler sind probleme geben sollte???
ich würd vorne 215/40 nehmen und hinten 225/40 und wenn du ABS hast dann VA+HA 215/40ger:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763059
@ spectec:
215/45 sicher nicht, ist mir zu viel gummi..... warum soll es da ein problem geben? meinst wegen abrollumfang?
welche bbs mit welchen reifen fährst du eig??
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763061
also ich denke auch das man das ohne probleme eingetragen bekommt, vorrausgesetzt man hat den richtigen prüfer.... ich hatte zuvor 205/45 zr16 drauf das ist eine negative abweichung von 2,59 prozent im vergleich zur serienbereifung auf den kreuzspeichen. mit 205/40 zr16 wären es -5,95 und bei 215/40 -4,65 prozentist schon a bissl mehr.....
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763068
also ich hatte 8 und 9x16 und hatte ringsrum 215/40 drauf....
zu schmal is der Reifen nicht für ne 8er Felge und so klein wie auf ner 9er wird der Umfang auch nicht....
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763070
kenne jemanden der hat 205/40 auf ner 17 zoll asa ar1 und das auch eingetragen. also ich denke 215/40 wird scho klappen 45 is mir zu viel denk ich......
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763079
Begründe es dochmal, warum du meinst das es mit 215/40 probleme geben könnte!!??
wenn du was weißt was wir anscheinend nicht wissen, dann lass uns bitte nicht , unwissend sterben :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763105
Hallo !
215/40R16 ist doch seit Jahren die Standartgröße auf 9x16. Hat mittlerweile bestimmt jeder 2. E30 eingetragen.
Auf meinen 8x16 hatte ich 205/45R16.
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-763111
wenn du einen schlecht gelaunten prüfer erwischt, kann es sein, das er dir bei 215/40 eine tachprüfung aufbrumt, steht auch meist im gutachten der felgen.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-767624
Momentan hab ich auf ner 8x16 BBS RS nen 215/40er drauf,werd aber aus
optischen Gründen nen 225er nehmen.
Vorne auf der 7er hab ich momentan nen 205/45R16 drauf und das taugt mir so,muß aber mal schaun
welchen 225er ich für die 8er nehmen kann
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/60043-welche-reifen-auf-8-x-16/#findComment-768375
