Benzingeruch im Innenraum
Die Benzinleitungen im Motorraum sind gern porös, schau dir die mal an
https://e30-talk.com/topic/6004-benzingeruch-im-innenraum/#findComment-55615
bei meiner schwester war der auspuff undicht, und es kamen abgase in den innenraum, roch auch stark nach sprit...
wenn der auspuff vorm kat nen loc hat richen die abgase stark nach sprit, vielcht mal danen blick riskieren
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6004-benzingeruch-im-innenraum/#findComment-55644
Jupp hat ich mit nem brüchigen Schlauch,Da kam nur minimal Sprit raus,nicht mal ein Tropfen unterm Wagen.Stank aber .
https://e30-talk.com/topic/6004-benzingeruch-im-innenraum/#findComment-55660
  • 4 Wochen später...
Nee, Mauser, der Sprit ist gottseidank nich im Innenraum. aber durch die Lüftung drückts dir den Gestank vom Motor rein...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/6004-benzingeruch-im-innenraum/#findComment-59181
*doch doch, unter der bank starten sie im innenraum!
:-UU
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/6004-benzingeruch-im-innenraum/#findComment-59289
  • 2 Wochen später...
Warscheinlich das kurze ca. 5 cm lange Benzinschlauchstück rechts neben dem Vergaser / Einspritzer in Richtung Windschutzscheibe gesehen. Liegt etwas versteckt unter dem Ansaugkrümmerteil.Einfach mal Motorhaube aufmachen und Motor laufen lassen. Dann sieht man meist schon das tropfende Benzin rauslaufen. Habe den Schlauch vorgestern erst gewechselt. Hatte das gleiche Problem.
Bagger
https://e30-talk.com/topic/6004-benzingeruch-im-innenraum/#findComment-61447
