Motor (M20) springt schlecht an (bei Feuchtigkeit)
Moin Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem:
Sobald draußen eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht (Regen), springt der Motor schlecht an und es laufen auch nicht alle Zylinder!
Wenn er dann angeht, bläut es ziemlich derbe aus dem Auspuff!!
Ist es trocken, gibt es keinerlei Probleme!
Hat jemand einen Tipp?
Daten: M20, 127 tkm, Ventile bei 110 tkm eingestellt
heppinger
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
https://e30-talk.com/topic/59980-motor-m20-springt-schlecht-an-bei-feuchtigkeit/
Hört sich nach Feuchtigkeit in der Zündung an.
Die Idee hatte ich auch schon, nur wo soll ich anfangen zu suchen bzw. Teile zu tauschen?
Heppinger
https://e30-talk.com/topic/59980-motor-m20-springt-schlecht-an-bei-feuchtigkeit/#findComment-762139
Hallo Heppinger,
also des ist nicht schwer, diese Reihenfolge
Zündverteilerkappe (Verschmutzung innen, Risse im Kunststoff, Abbrand an Kontakten) , Verteilerfinger (Verschmutzung, Abbrand an Kontakten), Zündkabel (Verbindungen zu Steckern locker), Zündkerzen (Kerzengesicht), Zündspule (Zündspannung messen - braucht man aber spezielles Messgerät für).
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/59980-motor-m20-springt-schlecht-an-bei-feuchtigkeit/#findComment-762207
Hallo Heppinger,
Hallo e30 convertibel,
hört sich gut an!!
Dann werde ich mal diese Woche nach Deinem Schema loslegen...!
DANKE
Heppinger
https://e30-talk.com/topic/59980-motor-m20-springt-schlecht-an-bei-feuchtigkeit/#findComment-762233
