Gast 335ic Geschrieben: 29. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 Hey,hab folgendes Problem, Batterie beim starten zu schwach, wenn ich sie dann ans Ladegerät hänge und danach wieder einbaue äuft alles wieder, also denke ich das es an der batterie nicht liegt!Oder? Krichströme konnte ich auch keine finden 0,015ABei eingeschalteter Zündung knapp 3,8A Spannung bei Motor aus 12,5VSpannung bei Motor an 12,7V (ist doch ein bisschen wenig, oder?) Motor an, Batterie abgeklemmt Motor läuft weiter geht nicht aus, selbst wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind, läuft der Motor ruhig im Leerlauf! Hoffe ihr könnt mir helfen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 hast es ja schon selber gefunden, der Laderegler ist kaputt. Befindet sich an der Lichtmaschine, tauschen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 29. Juni 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 habs mir auch fast gedacht, wollte nur noch ne bestätigung! Also, meinst das ist er definitiv? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 29. Juni 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 Auf jeden Fall wird deine Batterie nicht mehr anständig geladen...wenn die Batterie zu alt ist kommt es von der Batterie, sie lädt dann nur noch sehr langsam was bedeutet das du auch Langstrecken fahren musst. Ansonsten ist es natürlich die Lima oder nur der Laderegler von der Lima, mit 12,7 V Ladestrom bist du kurz vor der Grenze. Sobald die Ladespannung der Lima unter die Spannung der Batterie sinkt, ist bei dir ja fast der Fall, wird die Lima von der Batterie getrennt damit sie sich nicht entlädt. Wenn ich Motor im Leerlauf laufen lasse hab ich ne Spannung von 13,6 V grussdirk Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 29. Juni 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 Ehh noch was wenn der Motor läuft würde ich niemals die Batterie abklemmen die dabei entstehende Spannungsspitze kann die Lima Killen außerdem wird die Elektronik der Lima extrem belastet das der Strom nicht mehr von der Batterie aufgenommen wird. Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 29. Juni 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 Also, der Limaregler ists nicht, hab ihn vorhin gewechselt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 29. Juni 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 batterie put, sicherlich zu alt! neues kaufen dann müste s gehenbatterie hat bei keiner belastung noch reichlich 12V,was zum starten normalerweise ausreicht, aber sobald die batterie belastet wird bricht sie zusammen- die batterie bringt keine leistung mehr..... wenn du kurz vorher ladegerät drann hattest gehts manchmal wieder.. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 29. Juni 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 heute sprang der wagen den ganzen tag gut an, mal sehn wie es die nächsten tage weiter geht! Nur hat keiner eine Erklärung für die niedrige Lima Spannung!??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 29. Juni 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 wenn die lima unter 13V liefert und die bakterie bei motor aus 12,4V hat, dann kann es eigentlich nur der regler bzw. kohlen sein. die spannung ist auch da, egal ob die bakterie geladen wird oder nicht. wo hast du denn die spannung gemessen? an der batterie? was hast du für ne maschine, eine motorola, mit regelr einzeln oder ne bosch mit regler+kohlen zusammen?wenn motorola, dann kontrolliere mal die kohlen...wenn kohlen i.o. und regeler neu, dann wirds an der lichtmaschine selbst liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 29. Juni 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 mal kucken ob masse und pluskabel richtig drann sind. wie hastn gemessen? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 29. Juni 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 Alles gemessen an der batterie!Ist eine bosch Lima!Masse und plus sind ok! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 29. Juni 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2004 Ich hatte fast das gleich Prob am 320i vor einigen Jahren ,da war ne Kohle gebrochen??? Muss wohl damit zu tun gehabt haben,neue Kohlen keine Probleme mehr.Hatte auch ne Bosch Lima. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 30. Juni 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2004 Hab schon nen ganz neuen regler eingebaut, jedoch immer noch keine höhere Spannung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 30. Juni 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2004 Dann fahr zum Bosch-Dienst. Bei laufendem Motor, ohne starke verbraucher musst Du 13,8-14,2 Volt haben. Wenn Gelsenkirchen nicht etws weit wäre könnste vorbeikommen, mal messen Gruß oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 30. Juni 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2004 Hab mir heut für 30€ ne Lima vom Schrott geholt, und nu hab ich 13,7V! Problem gelöst:-UU !!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5998-lichtmaschinebatterie-problemhilfe/#findComment-55709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
