Lune Geschrieben: 11. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Hallo,Ich habe ein satz E38 4-kolben bremssatteln die ich auf mein E30 cabrio anbauen will.Können sie mir sagen welche bremsscheiben die die hier braucht? Ø312x25 mit 4 löcher..http://300mm.de/313mm/313mm.htmund wie dich sind die Adapterplatte?MfgMichael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Die Adapter sind aus Alu Frag den Tino doch direkt. Bei den 4-Kolben Sätteln brauchst Du aber auch Felgen, wo das dann passt, und das sind nicht viele. Du solltest die Beschreibung von Tino lesen und dann einfach direkt an ihn wenden. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lune Geschrieben: 11. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Danke. Und Tino ist der von 300mm.de?an 300mm (at) gmx.de ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Ja Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lune Geschrieben: 11. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Die Scheiben sind vom alten Audi TT umgebohrt auf 4x100. Tino lässt die Scheiben jetzt jedoch in Einzelanfertigung herstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lune Geschrieben: 11. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Super info - Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph Penisch Geschrieben: 12. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2010 Hallo,Ich habe ein satz E38 4-kolben bremssatteln die ich auf mein E30 cabrio anbauen will.Können sie mir sagen welche bremsscheiben die die hier braucht? Ø312x25 mit 4 löcher..http://300mm.de/313mm/313mm.htmund wie dich sind die Adapterplatte?MfgMichael Hallo Michael, mittlerweile kommen fast nur noch die Sättel vom Boxster bzw. 996 zum Einsatz. Sind leichter und einfacher zu beschaffen. Wenn Du eine 312er Bremse brauchst, oder nur Scheiben, dann melde Dich bei mir per PN. Gruss Christophhttp://www.fotos-hochladen.net/avatare30qlyai05f.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lune Geschrieben: 12. Mai 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2010 Danke, Ich habe aber die E38 Sätteln im Verkstatt. Wieleicht sollte ich die af meine E39 montieren wenn das möglich ist. Warum ist das so schwerig mit die E38 Sätteln af E30?Ich werde mal wersuchen. Federbein und alles sind abmontirt wegen aufbau. Ich hoffe das sie meine geringe Deutsch verstehe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
