312x25 4-kolben bremsen
Lune
Ich habe ein satz E38 4-kolben bremssatteln die ich auf mein E30 cabrio anbauen will.
Können sie mir sagen welche bremsscheiben die die hier braucht? Ø312x25 mit 4 löcher..
http://300mm.de/313mm/313mm.htm
und wie dich sind die Adapterplatte?
Mfg
Michael
Die Adapter sind aus Alu ;-)
Frag den Tino doch direkt.
Bei den 4-Kolben Sätteln brauchst Du aber auch Felgen, wo das dann passt, und das sind nicht viele.
Du solltest die Beschreibung von Tino lesen und dann einfach direkt an ihn wenden.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ja
Oliver
Mitglied der
Mfg
Michael
Hallo Michael,
mittlerweile kommen fast nur noch die Sättel vom Boxster bzw. 996 zum Einsatz. Sind leichter und einfacher zu beschaffen.
Wenn Du eine 312er Bremse brauchst, oder nur Scheiben, dann melde Dich bei mir per PN.
Gruss
Christoph
http://www.fotos-hochladen.net/avatare30qlyai05f.jpg
Danke,
Ich habe aber die E38 Sätteln im Verkstatt. Wieleicht sollte ich die af meine E39 montieren wenn das möglich ist.
Warum ist das so schwerig mit die E38 Sätteln af E30?
Ich werde mal wersuchen. Federbein und alles sind abmontirt wegen aufbau.
Ich hoffe das sie meine geringe Deutsch verstehe :-(
