m20b25 vfl in m20b20 nfl???
was muss ich beachten wenn ich in meinem 91er 320i nfl cabrio nen 86er 325i vfl cabrio motor einbauen will.
jetzt werden wieder einige sagen benutz die sufu..... Aber ich meine speziell das mit nfl und vfl bzw wie sich das mit dem kat und nicht kat verhält... oder mit der checkcontrol???
Danke schonmal im vorraus.
MFG
Tim
https://e30-talk.com/topic/59923-m20b25-vfl-in-m20b20-nfl/
Wenn dein vfl Motor einen Kat hat wäre es kein Problem, da der Motorkabelbaum gleich ist. Dann nur motor rein, Stg tauschen fertig.Wenn er keinen Kat hat, mußt du einiges tauschen: Motorkabelbaum,Stg,Ölstandsgeber,KW Rad mit OTgeber,Einspritzdüsenkabel,Zündkabel mit sensor, und eventl stecker am Sicherungskasten umpinnen. Hab gerade den gleichen umbau vor.
https://e30-talk.com/topic/59923-m20b25-vfl-in-m20b20-nfl/#findComment-764316
Das Kühlsystem muss auf jeden Fall geändert werden. Entweder den Motor auf Fl Sytem oder den Wagen auf Vfl. Da alle Teile die gebraucht werden ja vorhanden sind würde ich erstere Variante nehmen. Wobei ich dann gleich den Zahnriemen und die Wapu neu machen würde. Die Wapu muss eh getauscht werden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59923-m20b25-vfl-in-m20b20-nfl/#findComment-764414
Und übernimm deinen Kabelbaum, kleinere Sachen wie Einspritzleiste und Ölstandsgeber und die oben genannten sachen (Kühlsystem) sind unterschiedlich.
Jo, besser is das :freak:.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59923-m20b25-vfl-in-m20b20-nfl/#findComment-764434
