Wie erkenne ich,um welches Diff es sich handelt?
Hi.
Ich habe noch ein Diff herumliegen und würde gerne wissen,woran ich erkennen kann,welche Übersetzung es hat. Stehen einige Nummern drauf und eine Metallasche ist an einer Schraube befestigt wo auch noch Nummern und Buchstaben drauf sind.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/
Auf dem ,,Blechfähnchen,, steht zb beim 325i 3,73 oder 3,91 wenn es gesperrt ist zusätzlich ein S,also 3,73S beim IX diff V,bei dem kleineren wie 316-318(320i Autom) 4,10 4,27 4,45.Die langen Diffs sind zB 3,25 324TD M3 oder 2,93 2,79 beim ETA grußRR
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-761118
Diffs passen untereinander.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-761302
hi
ich habe noch eine frage
sind die getriebe vom m43 und m40 gleich übersetzt, das sie passen weiß ich da der Motorblock vom m40 und m43 ja gleich ist. Jetzt ist nur die Frage ob die höhere Geschwindigkeit vom e36 318i mitm m43 übers diff oder übers getriebe erreciht wird?
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-761325
Ich kann nichts zur Übersetzung sagen, aber bedenke auch die etwas bessere Aerodynamik des e36, die bei hohen Geschwindigkeiten zum tragen kommt.
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-761357
so wie ich die sache sehe ist wohl eher die übersetzung dafür zustädig das er die höchstgeschwindigkeit erreicht.
Ich gehe davon aus das jeder Bmw der gepflegt ist und Serie ist in den Drehzahlbegrenzer fahren kann. Wenn ich das gleich diff und getriebe verbaut habe sind 6000 umdrehungen egal in welchem auto immer die dieselbe geschwindigkeit.
mit der besseren aerodynamik kann man vllt einen geringeren verbauch begründen.
cheers
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-761385
@RoadrunnerM5t
Danke dir für die Infos.
Auf dem Metallfähnchen steht was von 3,38V
Könnte es sein,das es ein Diff von einem 323i ist?
Ist es für einen 2,7l Umbau überhaupt zu empfehlen?
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-762635
V steht für Viskosperre.
Für nen 2,7l Umbau zu lang.
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-762669
@Jochen
Wo ist denn der Unterschied zw der Viskosperre und der Konventionellen?
Welches Diff passt denn am besten zum 2,7l ?
Im Mom ist das vom 320i drin.Für die Stadt und Landstrasse ok,aber auf der Autobahn nicht so doll
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-762697
Viskosperre sperrt variabel von 0-100%. Ist jedoch träge. Also ein Auto für den Ring bzw fürs Rennen hat normalerweise eine Lamellensperre verbaut, da nicht träge.
Bei dieser ist der Sperrwert jedoch fest und nicht variabel. Desweiteren ist eine Lamellensperre giftiger zu fahren, da geht gerne mal das Heck weg. Das passiert bei ner Visko nicht so schnell.
Welche Übersetzung am besten passt, kann ich dir nicht sagen, da ich keinen 2,7l fahre. Ich weiß nur, dass es zu lang für das Vorhaben ist. Da frag am besten mal die 2,7l Spezies.
https://e30-talk.com/topic/59896-wie-erkenne-ichum-welches-diff-es-sich-handelt/#findComment-763224
