Anlasser geht nicht! Kabelbrandgefahr!
Andal89
Hallo miteinander,
ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben übern Winter den Motor (auf M20 b25) umgebaut und bin dann mittlerweile schon über 1000 km gefahren.
Dann vor drei Wochen hat der Anlasser zum spinnen angefangen, also er hat geklickt und nichts ist gegangen. Nach mehrmaligen versuchen ist er auf einmal angesprungen. Manchmal ging er dann gleich und manchmal klickte er nur. Auf alle Fälle als das Problem nochmals auftrat und er dann doch noch gestartet hat, bin ich nicht weit gekommen. Motorkabelbaum abgebrannt, hab grad noch schnell die Batterie abgeklemmt.
Ich hab mir dann dank Teilkasko (Brandschaden) einen neuen Motorkabelbaum von BMW geholt und alles Elektrische vom Motor (inklusive Anlasser) getauscht. Hat jetzt die letzen zwei Wochen alles wieder super funktioniert.
Bis gestern das selbe Problem, Anlasser macht nur Klick und zieht nicht durch. Trau mich jetzt nicht ihn nochmal zu starten.
Weis vielleicht von euch einer Rat? Wär sehr Dankbar.
Andi
Hallo miteinander,
Andi
ist dein Dickes Pluskabel fest am Anlasser drauf?
und das kleine Schwarz/Gelbe auch fest am Anlasser?
wo ist der Rauch raus gegangen?
oben am Rundstecker von Motor zum Fahrzeug?
und wooo ist bitte Gangkofen??? :D
Hebi
Also Kabel sind fest am Anlasser.
Der Rauch is dort aufgestiegen wo die vier kleinen Pluskabel zur Batterie gehen
Und Gangkofen ist bei Eggenfelden.
Haben gerade den Schalter vom Zündschloss und die Batterie getauscht.
Momentan ist es so, dass er einmal ganz normal startet, einmal nur klickt und einmal schwach dreht.
Mfg
Dann würd ich mal das Kabel überprüfen von der Batterie zum Anlasser.
Das geht von der Batterie über Anlasser zur Lima. Schau mal ob da irgendwo was auf Masse liegt oder aufgescheuert ist.
Anlasser hast du schon mal getauscht???
Haben jetz alles nochmal durchgemessen und haben den Anlasser direkt über Starterkabel mit der Batterie verbunden. Und siehe da, hab wahrscheinlich nen kaputten Anlasser verbaut.
Und das Kabel zur Lima is neu. Batterie zum Anlasser is auch nicht abgebrant und habens durchgemessen.
Hoffe, dass es jetzt mit nem anderen Anlasser getan ist. Und der Fehler mit dem neuen Kabelbaum weg ist. War vielleicht nicht so gut, den 22 Jahre alten Kabelbaum rauszunehmen und wieder einzubauen.
Vielen Dank, meld mich wenn nochmal was ist
Mfg
