Hallo ,
beim Relais gibt es aber auch manchmal Kontaktschwierigkeiten , .. es sollte beim einschalten hörbar "klacken"... Du kannst es auch mit einem Stück isoliertem Draht (Enden blank )im Sicherungskasten überbrücken . K8 Relais ausstecken und umdrehen , dort ist die Klemmenbelegung . Draht in Nr. 30 und 87 im Sicherungskastenhalter einstecken . Ist also nur ein Funktionstest ! Wenn jetzt alles funktioniert dann nochmal Richtung Schalter orientieren .
Du brauchst Relais Nr. 2 , bei mir ist K4 K8 schwarz ....
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzcyOF9w.png
https://e30-talk.com/topic/59778-nsw-gehen-nicht/page/2/#findComment-763950
