blue-e30 Geschrieben: 6. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 Hallo,Bin schon seit einiger Zeit stiller Teilnehmer am E30 Talk Forum und habe jetzt ein Problem wo ich nicht mehr weiter komme.Ich habe in einen 88er 325 i mit ABS einen M60B40 Schalter aus einem 92er E34 eingebaut.Motor läuft einwandfrei nur mein ABS funktioniert nicht mehr.Ich habe mir den Adapterkabelbaum selbst gemacht und auch an der Verkabelung vom ABS Steuergerät ein paar änderungen vornehmen müssen da ich ein STACK Rennkombi verbaut habe und somit keine ABS leuchte mehr habe.Mein E30 hat ganz normal an pin 20 die ABS versorgung da liegen auch 12 V Zündungsplus an.Habe dann wie überall beschieben den Adapterkabelbaum von Pin 20 auf Pin 3 vom V8 Kabelbaumkabelfarbe rot/blau/gelb.Wenn ich den Motor so starte ist das ABS ohne Funktion und ich kann den Motor nicht mehr abstellennur durch trennen der Stromzufuhr an der Batterie.Nachdem ich das ABS Kabel durchgetrennt habe funktioniert der Motor ohne Probleme starten und abstellen über Zündanlassschalter aber das ABS geht natürlich auch nicht.Habe schon Stundenlang die Schaltpläne durchgelesen aber konnte den Fehler bis jetzt nicht finden8-/.Eine Diagnose über Werksatttester ist nicht möglich da er sagt " Keine Verbindung zum ABS Steuergerät" .Das ABS Relais klackt wenn ich die Zündung ein und ausschalte.Hat jemand vielleicht eine Idee wäre echt super. Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 6. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 überprüf deine Änderungen am ABS kabelbaum. ich klemme immer im motorkabelbaum eine Brücke mit ein, wo nur das ungesicherte plus von der Karosse an das ABS geklemmt wird. wollte die verbindung über den drehstecker erhalten. Wenn ich den Motor so starte ist das ABS ohne Funktion und ich kann den Motor nicht mehr abstellennur durch trennen der Stromzufuhr an der Batterie mich wundert es immer wieder das so manch einer noch kein steuergerät abgeschossen hat.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/#findComment-759612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blue-e30 Geschrieben: 7. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2010 Meine Änderungen am ABS Kabelbaum sind nur das ich die 2 Kabel vom Kombi zum ABS Steuergerät.Also Kl.15 von ABS Leuchte und Ladekontrolle.Mein Problem ist das ich auch nicht in die Diagnose komme.Funktioniert das bei anderen Motorumbauten einwandfrei? Ich kann es nicht sagen da meine anderen E30 alle kein ABS hatten.Geht die Diagnose Leitung dann erst noch ins DME Steuergerät oder gleich vom ABS Steuergerät zum runden Diagnosestecker?mich wundert es immer wieder das so manch einer noch kein steuergerät abgeschossen hat.... Mir ist auch klar das ich Glück hatte mit dem DME Stg.Deshalb frage ich nochmal bevor irgendetwas kaputt mache. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/#findComment-760003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 7. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2010 Was willst du denn auslesen? Das ABS Stg ist nicht Diagnose fähig, d.h. man kanns nicht auslesen. Das DME Stg ist normal nach nem Umbau genauso auslesefähig.Der Diagnosestecker ist ja soweit direkt mit der DME verbunden und da dazwischen wird ja nix geändert. Nromalerweise braucht man nur Spannung auf die DME geben (also Schlüssel auf Zündplus drehen) und man kann auslesen. Aber bei dir klingt das ehrlich gesagt etwas abenteuerlich. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/#findComment-760038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blue-e30 Geschrieben: 7. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2010 Ach so , ja DME kann ich auslesen das Funktioniert.Das heißt wenn ich den Fehler finde funktioniert mein ABS sofort ohne das ich den Fehlerspeicher löschen muss?Ich kenn das von meinem E36 nachdem ich einen Drehzahlfühler getauscht habe hat es immer noch nicht funktioniert erst nachdem der Fehlerspeicher gelöscht wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/#findComment-760166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 7. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2010 Das heißt wenn ich den Fehler finde funktioniert mein ABS sofort ohne das ich den Fehlerspeicher löschen muss? Korrekt! Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/#findComment-760181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blue-e30 Geschrieben: 7. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2010 Ok, vielen Dank das hilft mir schon mal weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/#findComment-760346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 9. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Nromalerweise braucht man nur Spannung auf die DME geben (also Schlüssel auf Zündplus drehen) und man kann auslesen. Aber bei dir klingt das ehrlich gesagt etwas abenteuerlich. das stimmt so nicht ganz, kommt auf das Baujahr an. Am E39 M52 kabelbaum muß für die Diagnose extra plus auf so manches kabel gegeben werden Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/#findComment-761051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 9. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Ah ok, man lernt nie aus. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59777-abs-ohne-funktion-nach-v8-umbau/#findComment-761063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
