Verbrauchsanzeige ruckelt
Ameise454
Hallo bei meinem 325 Cabrio ruckelt die Verbrauchsanzeige. Zwar nicht stark aber es nerft und sieht nicht schön aus.
Was könnte das sein?
Die batterie im tacho?
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
wenn sie jetzt z.B. von 20 liter auf 5 liter runtergeht dann stockt der zeiger leicht, also geht nicht schön geschmeidig runter. doof zu erklären sowas
hmm das klingt für mich nach ner schwergängigen anzeige. mal der zeigen verbogen? oder versucht an der anziege was zu (ich sags mal vorsichtig) basteln?
da hat man schnell die zeigerwelle verbogen oder den zeiger das er irgendwo hängt.
Nein eben nicht. sah nicht so aus das da schon mal jemand dran war. hatte denn tacho letzt erst herrausen weil die mutter hinter der temperaturanzeige fehlte. Aber das problem war vorher schon. Viell. mal en weng wd40 hinsprühen, wenn ich denn hinkomme??
an mangelnder schmierung wirds nicht liegen.
wenn du schmieren willst nimm lieber nähmaschinenöl und ne spritze mit kanüle. das wd40 taugt nur für "im öl ertränken" :-D
weil dosieren kannste damit wohl kaum. ;-)
