hallo jungs,
habs getestet mit dem bremsenreiniger aber es gibt keine undichtigkeiten der motor bleibt ganz ruhig egal wo ich wieviel hinsprühe...werde wohl weiter suchen müssen ich werde moin direkt mal den laptop dran hängen und mal gucken was bei rum kommt...
mfg
https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/page/2/#findComment-788619
nabend,
hab jetzt auch mal das mit der diagnose getestet leider hat es nicht gefunst...kann mir einer sagen an welchem pin des diagnosestecker die "betriebsspannung" anliegen muss??
danke schon mal.
mfg
https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/page/2/#findComment-789156
Nabend Jungs,
hab heute mal den Diagnosestecker durchgemessen und wollte von euch mal hören ob die werte richtig sind bzw. die pins richtig an den motorstecker laufen hier mal die daten:
Zündung an:
Pin 1: 0V
Pin 7: 0V
Pin 12: 0.92V
Pin 14: 12.61V
Pin 15: 0V
Pin 16: 4.87V
Pin 18: 0V
Pin 19: 0V
Pin 20: 0V
Zündung aus:
Pin 1: 0V
Pin 7: 0V
Pin 12: 0V
Pin 14: 12.75V
Pin 15: 0V
Pin 16: 4.79V
Pin 18: 0V
Pin 19: 0V
Pin 20: 0V
Angeschlossene Kabelfarben(orginal):
grün/weis an Pin 16
blau an Pin 12
grün/blau an Pin 18
rot an Pin 14
schwarz an Pin 1
braun/orange an Pin 19
nicht verwendete bzw. abgetrennte Kabel:
weis/grün Pin7
weis/gelb Pin 15
weis/violett Pin 20
Ich habe den Motorstecker vom dem Karroserieseitigen getrennt und alle Pins des Diagnosestecker mit allen Pins des Motorsteckers durchgemessen dabei kam folgendes raus:
Pin 5 16 und 18 des Motorsteckers sind mit Pin 19 des Diagnosesteckers verbunden (Messgerät "piept")
Pin 1 des Motorsteckers ist mit Pin 12 des Diagnosesteckers verbunden (Messgerät "piept")
Pin 11 des Motorsteckers ist mit Pin 17 des Diagnosesteckers verbunden (Messgerät "piept")
Ich hoffe das hilft weiter und es kann mir einer von euch sagen was falsch ist und warum die Diagnose nicht funst...
Danke schon mal.
mfg
Bearbeitet: von Henter
https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/page/2/#findComment-789886
  • 3 Wochen später...
Nabend,
hab mal einiges ausprbiert zwecks meines problmes mit dem lmm hab jetzt herausgefunden das der lmm die 5 volt spannung vom steuergerät nicht bekommt die er eignetlich bekommen müsste oder??
kann dadurch ein problem mit dem lm bestehen??
ist mein steuergerät kaputt??
mfg
https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/page/2/#findComment-802247
