M.K.Tuning Geschrieben: 4. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Hallo ! Mein M50B25 hat nicht die volle Leistung. Habe gestern mal den LMM abgezogen und er fährt ohne eigendlich genauso wie mit. Kein wirklicher Leistungsunterschied zu spüren. Wie kann man den LMM am besten während testen ? Passt nur der vom M50B25 ? Vielen Dank im vorraus ! Zitieren http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-DSC00620.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 4. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 wichtig, fehler auslesen! und hier posten welche fehler drinn stehen Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-757949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M.K.Tuning Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Hallo ! Sorry, fehler hab ich vor abziehen des LMM ausgelesen. Keine fehler drin. Hab mit Laptop während der fahrt mit D*I*S die Statusdaten ausgelesen. LMM 2,29V ändert sich aber nicht. Bekomme nach ein paar hundert Metern aber immer nen Verbindungsabbruch. Außerdem ist die Aktualisierungsrate der Daten sehr grob, deshalb würde ich das gerne noch mal anders prüfen. Hab noch keinen Fehler im Speicher gehabt, seit dem Umbau. Konnte den Motor aber vorher leider nicht richtig testen, da der Spender nen Frontschaden hatte und der Kühler kaputt war. Bin am Anfang ohne Lambdasonde gefahren, die war defekt, hab sie dann abgelassen. Hab dann ne andere Sonde reingebaut(gebraucht), für ca. 2 Tage soweit in Ordnung. Dann wärend dem Warmlauf bockiger Motorlauf. Läuft dann viel zu fett. Hab gestern noch mal die Sonde gewechselt und muss schauen was passiert. Ist halt schon komisch, das ich ohne Stecker am LMM fast kein Leistungverlust habe. Wenn überhaupt ganz minimal. Der Motor geht halt unter 4500u/min wie nen 318i, ab dann vielleicht wie nen M20B25. Zitieren http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-DSC00620.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-757963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 4. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 (bearbeitet) lambdasonde probehalter weglassen. ich hab die erfahrung gemacht das man mit den diagnoseprogrammen aus dem freien markt die "istwertanzeige" nicht wirklich nutzbar ist. hatte bei meinem M52 auch einen leistungsverlust, mit meinem Programm konnte ich nicht feststellen das der LMM nicht innerhalb der Sollwerte liegt.mußte erst bei BMW auslesen, dort waren auch 3 stellen nach dem komma erkennbar, und man hat dann mitbekommen das der LMM stets auserhalb der sollwerte war. Bearbeitet: 4. Mai 2010 von torben_318 Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-757973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M.K.Tuning Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Hallo ! Das Programm ist das gleiche, wie es der Freundliche hat. Hab mir mal die Pinbelegung vom LMM besorgt und mit dem Multimeter gemessen. Er funktioniert. Im Leerlauf bringt er 2,23 Volt und geht beim Gas geben bis ca. 4,1 Volt. Die Lambdasonde funktioniert jetzt auch. Hatte ja vorher auch zuviel CO im Abgas. Das ist jetzt weg. Denke das der Kat wegen der defekten Sonde zu viel Sprit abbekommen hatte. Hat sich aber wieder Regeneriert. Werde die Tage mal mit unserer Breitbandanzeige fahren, wenn er dann bei Vollast genug Sprit bekommt, dann geht der Motor anscheinend nicht besser. Schade, hatte mir bisschen mehr von dem Umbau erhofft. Danke für die Tips ! Zitieren http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-DSC00620.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-758206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M.K.Tuning Geschrieben: 5. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 So, hatte ja die Lambdasonde gewechselt. Danach gings ja eigendlich. Bin einen Tag gefahren, und hab mal mit dem Abgastester kontrolliert. CO ist jetzt wieder super. Heute nach insgesamt ca. 3 Tagen (wie sonnst auch) Im Warmlauf wieder ruppiger Motorlauf und bei warmem Motor beim Beschleunigen der altbekannte Jojo Effekt. Ich steck die Kiste echt bald an !!! Noch irgendwer Tips zu dem ganzen ??? Zitieren http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-DSC00620.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-758869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 5. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Will mich jetzt nicht zuu weit aus dem Fenster lehnen, aber für mich hat der LMM einen weg. Die Symptome sprechen dafür. Meistens ist die Heizung nicht mehr ok oder er wird nicht mehr "Freigebrannt", dann liefert er halt falsche Werte.Wenn ich mich jetzt nicht Irre sind die 2,23 Volt im Leerlauf zu viel. Der Wert sollte beim Kaltstart max. 1,8 Volt haben und bei Betriebstemperatur sowas um 1,2-1,3 im Leerlauf. Die 4,1 Volt bei Volllast sind ok. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-758888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 18. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 (bearbeitet) löschen Bearbeitet: 14. Mai 2014 von Henter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-782538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 18. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 Wenn der ohne Lmm "vernünftig" läuft hat das Ding nen Schuß. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-782542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 27. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 nabend, hab mir nen neuen lmm besorgt war aber genau das gleich hab mal die lamdasonde während der motor lief abgezogen und es gab keine veränderung bei der drezahl oder sowas kann es sein das die lamdasonde den fehler verursacht und das deswegen auch der lmm nicht richtig funst??? danke für die hilfe. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-787982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebv6 Geschrieben: 27. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Hast du auch die richtige Lambdasonde verbaut ? Es gibt verschiedene ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 27. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 hab die verbaut die vorher auch drin war...der motor ist ein m50 umgebaut auf b28 das dürfte doch kein problem sein oder?? mit der lamdasondenheizung oder solchen geschichten hat das wohl nix zutun oder?? ich komm da einfach nicht weiter der motor läuft echt gut ohne lmm und ohne lamdasonde aber das ist ja nix halbes und nix ganzes und tüv kann ich so uch vergessen:-( hat jemand vllt noch en tipp wonachich gucken kann also an flaschluft im ansaugsystem kann es auch nicht sein hab da schon nach geguckt... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 27. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 fehler ausgelesen? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebv6 Geschrieben: 27. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Du kannst ja in den Messwertblöcken sehen ob die Lamda arbeitet. Es gibt glaub ich M50 mit 1 Lamdasonde und m52 mit 2 Sonden. Fehlt vielleicht eine ? Wenn der Motor gut läuft wenn du alles abklemmst ist er im Notlaufprogramm.Das heist einer deiner Sensoren ist voll im Arsch. Was ist denn mit der Vanos ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 27. Juni 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Du kannst ja in den Messwertblöcken sehen ob die Lamda arbeitetaber arbeitet sie richtig? Es gibt glaub ich M50 mit 1 Lamdasonde und m52 mit 2 Sonden. Fehlt vielleicht eine ? M50 hat immer eine! Wenn der Motor gut läuft wenn du alles abklemmst ist er im NotlaufprogrammKäse! er ersetzt nur einen Wert, KEIN notlaufprogramm Das heist einer deiner Sensoren ist voll im Arschnoch mehr Käse! wenn er z.B. falschluft zieht, die sonde dies erfasst, falsches signal sendet(was im Grunde aber Richtig ist, nur nicht zur Gemessenen Luft passt) läuft er auch bescheiden, auch wenn die Sonde OK ist Was ist denn mit der Vanos entweder die geht oder nicht, hat keinerlei auswirkungen auf den Motorlauf Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 27. Juni 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 also hab schon mal versucht die geschichte auszulesen nur leider funst die ist-wert-anzeige nicht aber zum steuergerät bekomme ich kontakt ich glaube ich hab am diagnosestecker vllt die "betriebsspannung" nicht anliegen? ne ist definitiv nur eine lamdasonde verbaut hab den motor selber aus dem e36 rausgeholt und in den e30 gebaut... kann es an dem vanos liegen das da en fehler entsteht?? wenn die lamdasonde nicht funst macht doch auch der lmm keinen sinn mehr weil das steuergerät die werte nicht vergleichen kann ist das richtig?? danke fü eure hilfe. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 27. Juni 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 lesen was ich geschrieben hab! betriebsspannung: wenn du ins steuergerät kommst liegt auch spannung an Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 27. Juni 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 sorry hab gepostet bevor dein beitrag drin war... das ist mir soweit alles kla also an dem vanos liegts nich... du hast mir ja schion viel geholfen hab ja auch viel probiert und viel gelesen aber ich komm nicht dahinter...son sch... wo liegt am diagnosestecker denn die spannung an dann mess ich die mal nach und kontrolier dann nochmal mit dem pc... ich werde mir auch mal ne andere lamdasonde besorgen... wie kann ich denn am effektivsten testen ob nicht doch irgendwo falschluft gezogen wird?? danke. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebv6 Geschrieben: 27. Juni 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Hast du auch alle Massepunkte dran ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebv6 Geschrieben: 27. Juni 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 Falschluft suche ich mit Startpilot oder Bremsenreiniger. Bei Leerlauf ganz vorsichtig ganz wenig auf eine Stelle sprühen wo ein Leck vermutet wird und gucken ob der Motorlauf sich verändert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 27. Juni 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 jopp denke schon es sei denn es gibt noch en speziellen massepunkt den ich nicht bedacht habe aber müssste alles masse haben... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 27. Juni 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 mit bremsenreiniger. ich hab die erfahrung gemacht das der M50 gern unter der Ansaugbrücke am schlauch vom Leerlaufsteller undicht ist. hatte aber auch schon zwei defekte steuergeräte. wenn du ins steuergerät reinkommst, liegt die betriebsspannung am diagnosestecker an. dann sollte auch die Ist- Anzeige funzen, aber manchmal klappt das bei mir auch nicht, aber eben nur die Ist- anzeige. wenn masse fehlt würde er immer scheiße laufen oder garnicht Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 27. Juni 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 alles kla dann teste ich das mal mit bremsenreiniger das geht ja relativ gut...wäre aber komisch da ich den motor ja komplett auseinander hatte aber werde mal testen... ja das mit dem laptop muss ich nochmal genau testen...wenn ich garnicht weiter komme dann muss ich halt mal nach sachsen kommen;-) man muss beim m50 umbau ja nix am diagnosestecker oder für den diagnosestecker umpinnen oder anders anschließen?? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 27. Juni 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 welchen kabelbaum hast du genutzt? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 27. Juni 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 komplett vom m50 hab nur den motorstecker von m50 auf e30 karosse angepasst und dann klappt auch alles gut also drehzahl öldruck geschwindikeit etc.... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59670-lmm-m50-defekt/#findComment-788073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
