Batterie während der Woche abklemmen: Vor-/Nachteile?
Hallo, ich brauch das Cab eigentlich selten in der Woche, meist nur am Wochenende. Hat das irgendwelche Vor-/Nachteile (z.B. bei: Batterie-Lebensdauer, KFZ-Elektrik, etc....), wenn ich die Minusklemme während der Woche ab mache?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/5961-batterie-w%C3%A4hrend-der-woche-abklemmen-vor-nachteile/
eigentlich nicht...
du solltest nur einen sehr geringen bis karkeinen krischstrom haben...von daher ist das egal wenn du am we fährst lädt die batt sich eh wieder auf
hat eher nachteile, radiospeicher geläscht und so was halt.....
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/5961-batterie-w%C3%A4hrend-der-woche-abklemmen-vor-nachteile/#findComment-55318
Radio ist ja nichtmal schlimm, das Motor-Steuergerät muß jedes mal neu lernen. Dann läuft der Karren die erste halbe Stunde wie ein Sack Nüsse.
Ich mache seit 3 Jahren nur im Winter ein und dieselbe Bakterie raus und fahre praktisch auch nur am WE und das Teil hält.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/5961-batterie-w%C3%A4hrend-der-woche-abklemmen-vor-nachteile/#findComment-55319
Bei 5 oder 7 Tagen kannste die Batterie getrost dran lassen.
Bei einem Monat oder länger sollte sie dann schon ab und an ein Ladungserhaltunggerät.
Wenn du deiner Batterie was gutes tun willst, kannst du über die Woche auch ein solches Ladungserhaltungsgerät anklemmen. Das führt fortlaufend Entlade- und Ladezyklen durch, sodass die Lebensdauer der Batterie verlängert wird. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Kannst ne ne kleine Steckdose versteckt hinterm Spoiler anbringen, mit 2 Kabeln zur Batterie. Dann brauchst du da nur schnell den Stecker reinstecken und gut ist. Motorhaube kann dann zu bleiben.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/5961-batterie-w%C3%A4hrend-der-woche-abklemmen-vor-nachteile/#findComment-55355
