HaPe Geschrieben: 5. Juni 2010 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 So, nachdem er jetzt 14 Tage gestanden ist und ich heute mal kurz zum waschen gefahren bin ist mir zum 1sten mal aufgefallen das er nach dem ersten Anlassen erstmal eine schöne weisse Qualmwolke von sich gegeben hat, war aber nach ca 3-5 Sek. wieder weg....Werde mal die nächsten Tage in eine Werkstatt fahren um das Problem eingrenzen zu lassen (erstmal Kompressionstest und dann weitersehen). Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59551-hilfe-zu-kerzenbild/page/2/#findComment-775609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 9. Juni 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Mach ne Druckverlust messung.. habe bei meinem E36 20% Verlust auf 2 Zylinder da sehen die kerzen auch nach kurzer zeit so aus... Bei mir sinds die Kolbenringe.. hatte aber noch keine lust das zu beheben... der 2te Motor ist ja noch in Arbeit der kommt dann direkt rein... wenn du die druckverlust messung machst dreh mal den öl-einfüllstutzen auf wenn dann da luft raus kommt musste was tun Wenn da was kommt dichten die Ventile nicht richtig oder die Kolbenringe sind runter...Kannst dann auch noch den Kühleraufschrauben um die Kopfdichtung zu Kontrollieren...Zumindestens den Wasserbereich das Öl kann man ja schlecht blubbern hören Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59551-hilfe-zu-kerzenbild/page/2/#findComment-778415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
