Mars Geschrieben: 30. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Hallo, habe in meinem Cabrio ein nicht identifizierbares Kabel gefunden. Vielleicht weiß einer von euch, wofür das Kabel gut ist. Der Kabelbaum läuft direkt in die A-Säule rein. Könnte das die ILV sein? GrußMarcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Ich würde auch ILV sagen, von der Anzahl der Kontakte und Form her. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 30. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Bin auch für ILV. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 ich auch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Klasse, danke! Dann weiß ich jetzt auch, welches Relais verbaut wird. Über 30€ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Klasse, danke! Dann weiß ich jetzt auch, welches Relais verbaut wird. Über 30€ ja aber das ist wohl eins der seltenen teile die preisstabil geblieben sind. das kostete schon vor jahren über 30 flöhe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Und dann bleibt nach dem Schließen der Tür das Licht noch etwas an? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 30. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 So ist es angedacht.Und (bin mir nicht sicher, aber die Möglichkeit besteht), das das Licht bereits angeht, wenn Du die Tür entriegelst.War bei meinem E34 zumindest so... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Dazu muss ich den Türgriff ziehen und aufschließen? So war das doch irgendwie. Vielleicht finde ich ja was in der Anleitung dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 So ist es angedacht.Und (bin mir nicht sicher, aber die Möglichkeit besteht), das das Licht bereits angeht, wenn Du die Tür entriegelst.War bei meinem E34 zumindest so... dazu muss aber die originalverdrahtung umgesteckt werden. original geht das licht erst an wenn man den griff hebt. irgendwo auf HDD hab ich noch die anleitung zum umstecken. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. April 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Zitat aus der Anleitung:Innenlichtautomatik*Fahrertür-Griffleiste anheben: Die Innen-beleuchtung erlischt mit einigen SekundenVerzögerung nach dem Türschließenbzw. beim Einschalten der Zündung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 30. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 So ist es angedacht.Und (bin mir nicht sicher, aber die Möglichkeit besteht), das das Licht bereits angeht, wenn Du die Tür entriegelst.War bei meinem E34 zumindest so... dazu muss aber die originalverdrahtung umgesteckt werden. original geht das licht erst an wenn man den griff hebt. irgendwo auf HDD hab ich noch die anleitung zum umstecken. Aha, ok, wieder was dazugelernt. Danke.Wie gesagt, bei mir war es so, Fernbedienung betätigen: ZV schloss auf & Licht ging an.Fand ich eigentlich nicht so schlecht.Was braucht man da genau für? - Habe im blauen nur eine "einfache" Verzögerung drin - die das Licht etwas länger an lässt.Das ganze andere TamTam wäre ja eine schicke Sache... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. April 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Dito!Zum Laufen bringen muss ich die ILV eh, also könnte ich es auch gleich modifizieren:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 aufhänger der ganzen geschichte ist eben der das es zu zeiten des e30 noch keine FFB gab. also musste die funktion auch nicht gegeben sein. such such such nee jungs sorry. hab ich nimmer auf platte. wenn "vokuhila" online kommt der müsste es wissen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. April 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Ok, sonst schreibe ich ihn demnächst mal an. Oder erstmal das Relais kaufen und ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 30. April 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Wenn Du dann erfahrungen gesammelt hast sag mal bitte bescheid... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. April 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Werde ich machen;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59531-welcher-steckplatz-ist-das/#findComment-756267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
