Einbau Ölpumpe
Hallo Leute,
ich versuche grade, meine Ölpumpe wieder einzubauen. Gibts da einen Trick? Mir fällt andauernd die Antriebswelle der Pumpe wieder raus und wenn ichs versuche die rein zu friemeln während die auf der pumpe steckt, passt die Pumpe nicht richtig. Ich hab die ausgebaut um die Ölwannendichtung zu wechseln (stand so im Reperaturbuch). Das Auto ist ein 320i M20.
Danke schon mal!
https://e30-talk.com/topic/59528-einbau-%C3%B6lpumpe/
Ich lasse die Ölpumpenwelle immer im Motorblock stecken und versuche dann die Ölpumpe einzufädeln.
Ist blöd, wenn die Ölwanne 4-5cm da drunter hängt, aber es geht.
https://e30-talk.com/topic/59528-einbau-%C3%B6lpumpe/#findComment-756144
wenn der motor ne weile so offen ohne ölpumpenwelle stand fällt die welle relativ leicht raus. mir isse seinerzeit in den rest motoröl gefallen der noch in der wanne war. durch den dicken ölfilm auf der welle hat sie dann aber "gehalten. zumindest so lange bis ich die ölpumpe richtig angesetzt hab.
https://e30-talk.com/topic/59528-einbau-%C3%B6lpumpe/#findComment-756174
bei ner falmmneuen würd ich das vielleicht machen. oder einfach bei gezognem DME und benzinpumpenrelais den motor orgeln lassen bis die öllampe ausgeht.
aber beim abbauen und anschliessendem wiederanbau würd ich das nicht tun.
https://e30-talk.com/topic/59528-einbau-%C3%B6lpumpe/#findComment-756208
