Probleme nach Kopf und pl wechsel
Hi
Also folgende Situation. Kopfriss, alten Kopf runter, kolben gereinigt, Bohrungen mit druckluft ausgespritzt. gebrauchten Kopf drauf, neue wapu etc....
Ölwanne ab, Pleullager getauscht alles wieder zusammengebaut. öl rein und an das ding, läuft, aber kein öl im Zylinderkopf. Ventildeckel runter und ölgalerie ab, mit dme anlasser drehen lassen, nix nur bläschen. Ölfilter abgeschraubt und wieder drehen lassen, kommt öl. Öllampe brennt nicht und Schalter ist knapp 2 monate alt.
Wieder mit Anlasser drehen lassen und ein lautes quietschen fährt durch meinen Körper. Motor lääst sich von Hand normal durchdrehen, dann quitscht er ned aber mit anlasser sofort.
Nun meine Fragen. Warum kein Öl im Kopf (is der richtige, gleiche Teilenummer :-) und was quietscht jetzt so höllisch? Keilriemen sinds def. nicht. Nocke im eimer? Was tun? nochmals komplett zerlegen?
Bin mit meinem Latein am Ende
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/
Kopfdichtung richtig drauf? Ölfilter lässt Öl durch? Ölpumpe nach PL wechsel richtig zusammen gebaut? Pumpensieb sauber?
Das Quietschen wird in der Tat die NW sein, also laß das Starten, bis der Fehler gefunden ist.
Mehr fällt mir in der Ferndiagnose nicht ein.8-/
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55237
Kopfdichtung is richtig drauf, geht ja schlecht verkehrt drauf *g*
Ölpumpe is richtig zusammen, sieb sauber, am ölfilter läuft öl raus wenn ichn abmache. is neu also lääst er wohl auch durch oder sitzt dort nochn ventil?
Gruß timo
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55238
Wir reden grad vom M20? Ja, der Oilfilter hat noch ein Ventil, das soll den Filter eigentlich umgehen, wenn dieser verstopft ist.
"Kopfdichtung is richtig drauf, geht ja schlecht verkehrt drauf *g*"
War auch nur ein Teil der allgemeinen Checkliste, bei VW ist es bei einigen Motoren möglich, die verkehrt auf zulegen, dann sind die Ölbohrungen leider verstopft... :D
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55240
naja also wenn du den motor mit dem anlasser durch drehen läst und kein öl kommt dann würd ich wenigstens etwas öl über die nocke kippen, denn wenn die trockenläuft hört sich das super ekelhaft an und dann kannst sie wegschmeisen weil sie dann rauh ist und wie ne feile arbeitet......
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55249
habsch doch, bin ja ned blöd.....
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55255
beim auspusten der ölkanäle eventuell etwas in die ölkanäle gerückt? aber wohl eher unwarscheinlich das alle kanäle zu sind!
originale kopfdichtung?
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55407
und das die pumpe nicht genug druck bringt bis nach oben? das es bis zum ölfilter gerade noch so reicht aber nicht bis zur nocke? mal öldruck messen
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55620
wenn ich jetzt ned total daneben liege passt die Kopfdichtung auch falsch drauf, und zwar so das die Ölbohrungen zu sind. Bist da 1000%ig Sicher das die richtig montiert ist? Der Antrieb der Ölpumpe muss eigentlich richtig drinnen sein, sonst würde die Ölpumpe nicht mehr zum anschrauben sein, und das eine Ölpumpe dir voher ging plötzlich nicht mehr gehen soll kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich würde mir mal Gedanken machen wegen der Kopfdichtung. Die Hinweiß oben steht nicht ohne Grund auf den Dichtungen.
Stephan der seinen Kopf erst letztes Jahr neu gemachthat, und meinte das die Dichtung auch verkehrt montiert werden kann.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55631
ja das die pumpe geht denk ich auch.
nur man hat es schon gesehen das die ölpumpe nicht korreckt am gehäuse(pumpe war zu fest angezogen,und da hat sich die dichtfläche gewölbt, da ist dann immer der druck abgepfiffen, war zwar beim m21aber kann ja möglich sein.) saß und die dann nicht richtig funzte
auf den dichtungen steht immer TOP drauf, da hat stephan recht
manchmal gehts dumm zu....
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55635
soweit ich weiß wäre bei einem falschrum montiern der koppdichtung die rücklaufkanäle ganed abgedichtet weil dann die abstehenden teile genau dazwischen wärn und die koppdichtung würde ned auf die 2 hochstehenden hülsen passen?
Ölpumpe war trocken beim einbau, das hat ihr wohl ned geschmeckt. hab die pumpe raus, wenn ich se dreh pumpt se zwar aber kann schlecht beurteilen ob das reicht oder ned.... zu fest war se ned angezogen.
Naja Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-55647
  • 2 Wochen später...
Bitte net lachen Aber mein kumpel hat ne werkstatt, und bei den hatte der kunde das selbe proplem! Und er hat die Kopfdichtung falsch rum drauf! (FRAG MICH NICHT WIE DAS GEHT???)
Das eigendliche proplem war aber das er danach mit gefahren ist ;-)
Gruß André
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/5950-probleme-nach-kopf-und-pl-wechsel/#findComment-56749
