schraubebilly Geschrieben: 29. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2010 hey,wenn ich an der ampel stehe und so eine bischen nach rechts und links einschlage dann knackert es ganz leise!was kann das sein?die querlenker sind beide neu! genauso wie die querlenkerlager!das auto ist neu gespurt!kann es sein das die radlager hin sind?aber in kurven hört man kein geräusch!bin für gute tips sehr dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2010 nee die radlager hörst du eher beim fahren. nen brummgeräusch ist das dann. kanns sein das dein kreuzgelenk der lenksäule einen wech hat oder irgendwo schleift? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-755649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schraubebilly Geschrieben: 30. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 das muss ich mal näher untersuchen am we!aberwas mir auch noch aufgefallen ist auf kopfsteinpflaster und unebenen pisten dann knackert das auch so komisch!kann es sein das die federbeine einen wech ham?mit besten grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-755997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 tjo der Georg hatte das ja letzt.. so ähnlich.....bei dem saß die federn vorne nicht mehr richtig im federteller..... ich hatte das auch mal bei der Limo, aber bei mir lags an der Lenkung.....die hatte leichtes Spiel und das hat so geklackt..... einfach mal drunter liegen und dann sol einer hin und her lenken.... das hörst du dann sofort wo es her kommt.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-756020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 das muss ich mal näher untersuchen am we!aberwas mir auch noch aufgefallen ist auf kopfsteinpflaster und unebenen pisten dann knackert das auch so komisch!kann es sein das die federbeine einen wech ham?mit besten grüßen klingt für mich immer mehr nach kaputten querlenker/traggelenk. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-756100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 30. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 bei dem saß die federn vorne nicht mehr richtig im federteller..... Das war's bei mir auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-756113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schraubebilly Geschrieben: 30. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 hey, querlenker sind ja beide neu! so seit 10000km! meint ihr mit traggelenke die stützlager oben an den federbeinen? stehe gerade etwas auf dem schlauch!ja muss ich mich dann nächtse woche ma drunter legen! schon mist!danke für die schnellen antworten!grüße christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-756315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 hey, querlenker sind ja beide neu! so seit 10000km! meint ihr mit traggelenke die stützlager oben an den federbeinen? stehe gerade etwas auf dem schlauch!ja muss ich mich dann nächtse woche ma drunter legen! schon mist!danke für die schnellen antworten!grüße christoph willste noch nen satz 10tkm alte querlenker haben? hab ich im keller liegen. weil se geknackt haben. die traggelenke sind die schrauben die unten in dein federbein kommen. die stützlager sind die domlager oben die mit den drei gewindebolzen an der karosse verschraubt werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-756326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 30. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 je nachdem, was du unter "knacken" verstehst, hab ich zurzeit ein ähnliches problem. wenn auch nur manchmal. bei mir ist auf der rechten seite der obere kugelkopf der koppelstange des stabis irgendwie etwas hin, so dass dieser beim verdrehen dafür sorgt, dass die koppelstange unten vibriert...schwer zu erklären, aber is ne lustige erscheinung allerdings is das mehr so ein knarzen fällt mir da gerade ein... Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-756347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schraubebilly Geschrieben: 1. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2010 hey,naja lustog klingt das schon verstehe was du meinst aber das ist es wohl eher nicht! ist wirklich auch bei holprogen pisten eine ganz komische knacken! denke mal es sind wriklich die stützlager!die querlenker sind ochinool von bmw! waren ovp lager restbestand!undeben erst seit 10000km drin! daher sind auch alles traggelenke neu! ach man so ist das mit den alten kisten!grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59488-komisches-knacken/#findComment-756553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
