Tobi90 Geschrieben: 28. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Hallo ich hab in meinem Cabrio den "kleinen" Bordcomputer also der mit (Uhr/datum,Verbrauch,Zeit usw.)..leider glaube ich geht der nicht mehr,denn z.b. bei Temperatur zeigt er immer -30° an und bei Uhr/datum sind nur Striche zu sehen. wobei die "Zeit" also die Stoppuhr die geht allerdings.. jetzt hab ich die Frage, an was könnte das liegen oder wie kann ich den richtig einstellen?(habe leider kein Handbuch) Grüße,Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 28. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Also das Handbuch findest du oben recht unter Betriebsanleitung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 28. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 (bearbeitet) Wenn die Außentemperatur permanent bei -30° steht ist mit 99%iger Wahrscheinlichkeit der Außentemperatursensor kaputt (oder gar nicht vorhanden, kommt auch vor ;D). Stoppuhr??? Der kleine BC hat keine Stoppuhr. Edit, hab gerade gesehen du hast auch was von Verbrauchanzeige usw geschrieben, .... das wäre dann der große BC. Der hat auch eine Stoppuhr . Bearbeitet: 28. April 2010 von kingm40 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 28. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Wenn die Außentemperatur permanent bei -30° steht ist mit 99%iger Wahrscheinlichkeit der Außentemperatursensor kaputt (oder gar nicht vorhanden, kommt auch vor ;D). Stoppuhr??? Der kleine BC hat keine Stoppuhr. Jep Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
