Wie Stelle ich den Bordcomputer ein?
Tobi90
Hallo ich hab in meinem Cabrio den "kleinen" Bordcomputer also der mit (Uhr/datum,Verbrauch,Zeit usw.)..leider glaube ich geht der nicht mehr,denn z.b. bei Temperatur zeigt er immer -30° an und bei Uhr/datum sind nur Striche zu sehen. wobei die "Zeit" also die Stoppuhr die geht allerdings.. jetzt hab ich die Frage, an was könnte das liegen oder wie kann ich den richtig einstellen?(habe leider kein Handbuch)
Grüße,
Tobi
Wenn die Außentemperatur permanent bei -30° steht ist mit 99%iger Wahrscheinlichkeit der Außentemperatursensor kaputt (oder gar nicht vorhanden, kommt auch vor ;D).
Stoppuhr??? Der kleine BC hat keine Stoppuhr.
Edit, hab gerade gesehen du hast auch was von Verbrauchanzeige usw geschrieben, .... das wäre dann der große BC. Der hat auch eine Stoppuhr ;-).
Bearbeitet: von kingm40
Jep :poppkorn:
:idee:
