Feighardt Geschrieben: 26. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Servus, ich brauche im Kofferaum von meinem E30 Cabrio endlich wieder platz, und deswegen will ich mir jetzt eine Kiste bauen, die unter den Verdeckkasten passt. Die Woofer sind 2 x 30 cm Rockford Punch P1 mit 8 Ohm. Die hab ich gebraucht bekommen und weis jetzt leider auch nicht mehr darüber. Sind schon etwas älter. Hat hier vll jemand Ahunung auf welches Volumen ich dabei kommen muss, oder was ich sonst noch beachten muss? mfg Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2010 ich denk mal das du nen geschlossenes gehäuse bauen willst oder?also jeder von den Woofern läuft gut in 20 bis 50 Liter Volumen.ich würd mal so grob 30 bis 35 Liter anstreben pro Woofer, jeder in seinem eigenen Geschlossenen Volumen.dann beide Parallel um 4 ohm zu erhalten und dann ne Endstufe die Minimum 300RMS bei 4ohm liefert. Beachten must du nur das die Kiste gut stabil sein muss und zu 100% dicht.must nur schaun wie du 30er Woofer unterbringen kannst, also obs aufrecht passt oder ob du sie schräg setzen mustich würd sie wohl mit der Membran richtung schräge/Rückbank setzen und dann auch gut abdichten das sie nicht auf das Kofferraumvolumen spielen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-754172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Feighardt Geschrieben: 27. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2010 also, jetzt sind die Woofer noch in der originalen Kiste verbaut. Is eine Bassreflex Kiste, und die drücken da auch wirklich sehr gut. Meinem Geschmack nach eher schon zu gut:PWeis auch nicht was besser ist. Soll ich bei einer Bassreflex Kiste bleiben oder doch lieber ein geschlossenes Gehäuse bauen??Ich höre eigtl hauptsächlich House, Electro und Dance.Endstufe habe ich eine von Rockford. Genaue Bezeichnung war P 3002, glaub ich. Die dürfte sowas um die 300 Watt RMS haben... Die Woofer würde ich dann knacpp vor dem Verdeckkasten senkrecht platzieren. Was meint ihr? mfg Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-754472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 naja sowas muss man testen was besser kommt.....Bassreflex macht halt schon gut Pegel und schiebt gut die Luft hin und her, is halt beim Cabrio ne größenfrage und wie man es dann mit den Ports macht.....knapp vor verdeckkasten senkrecht? und dann? das is doch zu hoch für unter den kasten oder nicht?also ich würd schon schaun das ich es so bau das man nicht den Kofferraum sinnlos verbaut.....mein Vorschlag funktioniert natürlich auch mit Bassreflex....liegt halt an dir ob du unbedingt die woofer sehen willst wenn du den Kofferraum öffnest....die 2 kloppen dir dann nämlich auch richtig gut gegen die Kofferraumklappe..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-755996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 30. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=9493 Da findest du die Parameter. Und dann kannst du als groben Richtwert ja mal das austesten: http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Other-AUDIO-Tools/WinISD-Pro.shtml Damit hättest du grobe Werte, bei denen du beginnen kannst, man muss sich in das System aber echt einarbeiten Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 lol 250l geschlossen..... ne ne ich würd 2x 30liter geschlossen machen..... weil BR mit über 100 liter wird schon groß.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 30. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Wieso 250l geschlossen? Wie kommst du jetzt darauf? Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 hat mir das programm eben ausgespuckt..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 30. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 (bearbeitet) Habe jetzt knappe 70l herausbekommen. EDIT: im BR und mit dem BASSYST Pro gerechnet. Auch hier gilt aber nur der grobe Richtwert. Bearbeitet: 30. April 2010 von bmw318imaus Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 das pro funktioniert bei mir nicht...... bei mir meckert das mist ding immer wegen den werten rum.... Qts, Qes und so würden nicht passen.... lol dabei sind es werte vom datenblatt..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 30. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Hast du das Pro Alpha?Ja, das Problem hatte ich anfangs auch, dass er meckert, aber die Werte nimmt er eigentlich an....hmmm....Aber das Ding ist schon nen bissel eigen undnicht wirklich easy zu handhaben, das gebe ich zu. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 bei mir funktioniert die beta version immernoch am besten.... bisher zumindest...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 30. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Hmm das ist aber eher die sehr simple Version.Das Teil hat mir für meine SPL Dynamics 33l vorgeschlagen, das war kompletter Schwachsinn. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-756125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 8. Mai 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2010 Ähm unabhänig vom Volumen... 30cm sind zu viel für unter den verdeckkasten... feighardt haste die schonma reingehalten ? bedenke das du au noch 2cm oben und unten haben musst damit sie im gehäuse sitzen. Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-760509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. Mai 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2010 doch passt, must ihn nur schräg einbauen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-760551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 8. Mai 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2010 X_X danke... daran hab ich mal garnicht gedacht Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-760566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. Mai 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2010 aber hast schon recht, idealer weise sollte man doch schon eher 25er nehmen.....am besten 2...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-760616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkeeper01 Geschrieben: 9. Mai 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Bau die Kiste aber nicht aus billiger KF (Spanplatte) sondern aus MDF wie die Profis! Das zeug ist fest und lässt sich super verleimen und Lackieren! Kostet ca. 5 EURO m² MDF platten hat jeder Schreiner auf Lager also einfach mal nach fragen! Wenn nicht kommste zu mir! weiß ja nicht wo du wohnst ;) Gruß Max Zitieren Spezialist für den oberen DrehzahlbereichWir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-761001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Mai 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2010 tjoa wenn du 19mm MDF für 5euro den m² bekommst kannst dich Glücklich schätzen.....meist liegt der Preis auch über 10euro.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-761398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 10. Mai 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2010 Macht das graut aber au net fett.... (wenn man endstufen woofer kabel etc bedenk) Ich kauf immer bei Obi die machen immer gleich schön den zuschnitt udn wenn man schrauben usw noch braucht ist man auch schon am richtigen ort... Nicht das billigste aber... alles bei obi oder wie hies es früher ^^ Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-761442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Mai 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2010 ajo klaro......am besten Multiplex.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-761450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 12. Mai 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2010 ajo klaro......am besten Multiplex.... Ich würde das erstmal aus MDF machen...Multiplex kann man dann nehmen, wenn man das halbwegs optimale Gehäuse hat. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-762557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Mai 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2010 hehe..... ajo....also ich bleib bei MDF.... das is schon nen feines zeug.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-762719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 13. Mai 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2010 Ja, das ist schon ok, wenn man es denn einlaminiert hat.Aber 19mm finde ich sehr dünn, hab jetzt auch nur 19mm und hatte damals 22 oder 23.Das ist schon ein riesen Unterschied. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-762841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Mai 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2010 naja kommt ja auch drauf an was man drin sitzen hat......wo mans brauch nimmt mans doppelt... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59371-kiste-bauen/#findComment-762848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
