Federbeine wechseln
Hallo Leute,
ich muss bei meinen e30 die federbeine wechseln da ich eigentlich nur die Dämpfer tauschen wollte aber dsa nicht mehr geht da die Mutter schon so verottet ist das die unlösbar geworden ist.
Was ich jetzt eingelt wissen wollte, welchen Durchmesser die Federbeine haben müssen und ob es egal ist wenn ich jetzt welche mit nem ABS Sensor kaufe auch wenn ich keins haben.
Es handelt sich um ein 85er 318 mit m10 motor und 102 ps.
Danke für eure Hilfe
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/396813.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/396813.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/
unlösbar? schon alles probiert? einsprühen mit caramba und einwirken lassen? schraube wecken? ringschlüssel mit verlängerung? warmmachen?
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752915
alles versucht und selbst wenn sich die lösen lassen würden man kann die federteller schon mit der hand auseinanderbrechen so ungefähr da müssen ganz dringend neue hin
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752917
huch!!! hat der im fluss gelegen?
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752919
was du für federbeine haben musst richtet sich danach was du an dämpfern hast. wenn du die neuen dämpfer in 38er aussendurchmesser gekauft hast wirste wohl die dünnen federbeine haben müssen. soweit ich weiss gab es aber die dünnen nicht mit ABS. also erübrigt sich die frage.
hast du noch keine dämpfer gekauft isses wiederum egal welche federbeine du nimmst. passen tun die 51er genauso wie die 45er. wenn du nen satz mit abs erwischt isses nicht tragisch. das rad dreht sich totzdem. auch ohne montierten abs-sensor.
ICH würde mein augenmerk vor allem auf nem gutes und geräuschloses radlager legen.
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752939
ok danke für den hinweis dann weis ich jetzt was ich machen kann.
die sind deswegen so schlecht weil die vorbesitzer den bei wind und wetter gefahren haben und der auch immer mal wieder n halbes jahr im regen stand. glaubst gar nicht was ich da schon alles an rost vernichtet habe
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752945
Doch Mathes die gab es 100%
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752946
echt? wie ist denn der sensor da verschraubt? nicht das es grundsätzlich bei allen federbeinen mit abs-radlager möglich ist....
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752949
Genauso wie bei den 51gern. Kein Unterschied.
Bin deshalb so Sicher weil meiner als noch b20 die 45er drin hatte. Und ich habe ABS. Die 51er hab ich erst eingebaut.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752952
das würde ja bedeuten das ich in einem anfall von wahnsinn bei mir abs nachrüsten könnte.
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752955
Wenn deine 45er ABS Federbeine sind dann ja.
Aber wiese nen Anfall, dacht du wärst Wahnsinnig ???:D
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752957
der unterschied der abs-federbeine ist doch nur das gezahnte radlager? und da es die ungezahnte nimmer gibt musst ich letzte woche nen gezahntes einbauen.
wahnsinnig? klar bin ich wahnsinnig. sonst würd ich doch blöde anmachen zu meiner person unkommentiert lassen. :motz:
naja zum thema zurück: also wer freiwillig den ganzen kram an bremsleitungen tauschen will weil er abs drinhaben will kann nicht "normal" sein oder? :D
https://e30-talk.com/topic/59303-federbeine-wechseln/#findComment-752980
