2.4l diesel in 2-türer???
hallo,
kann man einen 2.4td aus einem 324td touring in einen 318i (M40) 2 türer bauen? was muß alles gewechselt werden und was würde soetwas in einer werkstatt ungefähr kosten???
mfg Alex
https://e30-talk.com/topic/5929-24l-diesel-in-2-t%C3%BCrer/
Machbar ist alles. Nur wird es kaum eine seriöse Werkstatt geben, die Dir das macht. Die haben alle ein Problem mit der Gewährleistung, was, wenn Dir der Motor nach einer Woche zerfliegt?
Naja, und umbauen mußt Du eigentlich alles, vom Motor (ach was :watch: ) über Kabelbaum bis hin zum Tank. Ob sich das rechnet??? 8-/
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/5929-24l-diesel-in-2-t%C3%BCrer/#findComment-55053
m21 motoren sind nur was für leute mit geld :devil:
(hab grad einen geschlachtet...)
man kann ja bücher schreiben über den leidensweg von 324td besitzern ab 200.000km. :D
schöner motor isses aber.
https://e30-talk.com/topic/5929-24l-diesel-in-2-t%C3%BCrer/#findComment-55200
Wie wärs bei so nem geplantem Aufwand gleich ein Agregat vom E36 oder E 46 einzupflanzen? Der Mehraufwand steigt dann auch nicht erheblich!
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/5929-24l-diesel-in-2-t%C3%BCrer/#findComment-55222
zu M21 siehe hier
Es stimmt, du musst alles umbaun, den ganzen Motorkabelbaum, anderer Tank,andere Tankschlaeuche, 3,25er Diff, andere Auspuffaufhaengung hinten, Batterie nach hinten, anderer Kuehler, anderes Frontblech sofern du keine Klima hast und die Kleinteile wie die Lichtabdeckung mit dem Loch fuern Luftfilterkasten, Wischwasserbehaelter usw. ein riesen Aufwand... Aber wenn man ueberlegt, auch nicht mehr als ein 335 umbau
und prinzipiell wird dir auch der Tuev nen Strich durch die Rechnung machen, weil du den M21 wahrscheinlich wegen Abgasnorm nicht eingetragen bekommst
Diesel auf Benziner geht angeblich, aber Benziner auf Diesel nicht...
https://e30-talk.com/topic/5929-24l-diesel-in-2-t%C3%BCrer/#findComment-55467
