324td Geschrieben: 24. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 hallo leute, seit einem guten halben jahr wurmt mich eine sache ungemein: an der tür sind 2 schrauben für das türfangband - ich denke so nennt man das - und die obere wird immer wieder von alleine locker. das äussert sich dann in einem ordentlichen krachen beim türe öffnen und schliessen. wenn ich die schraube festziehe ist wieder alles leise. nach 10 mal tür aufmachen ist die schraube wieder locker, und das gleich 3-4 umdrehungen... hat jemand eine idee? mfgfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59262-schraube-f-t%C3%BCrfangband-wird-von-alleine-locker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 24. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 also ich hab neine türen gerade wieder eingebaut, waren beim lacker und habe sie mit schraubensicherung eingedreht. bist du sicher dass es die richtige schraube ist denn eigentlich wenn du sie handfest angezogen hast und ne sicherunsscheibe drunter hast, dürfte sie sich nicht so schnell lockern. gruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59262-schraube-f-t%C3%BCrfangband-wird-von-alleine-locker/#findComment-752565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324td Geschrieben: 24. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 ich kann die mit dem gabelschlüssel festziehen bis nichts mehr geht, aber nach 10 mal türen öffnen ist die schraube wieder 3 umdrehungen heraussen. von innen habe ich das noch nicht gesehen, ich möchte deshalb auch nicht die ganze tür zerlegen... mfgfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59262-schraube-f-t%C3%BCrfangband-wird-von-alleine-locker/#findComment-752582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 nur eine schraube lockert sich? bau nen anders fangband ein. deins ist auf der innenseite der tür gebrochen. und zwar eine der beiden laschen wo das gewinde drin ist ist wechgebrochen. hatte ich auch schon an 4 verschiedenen autos. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59262-schraube-f-t%C3%BCrfangband-wird-von-alleine-locker/#findComment-752767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324td Geschrieben: 25. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 danke! ich muss die türen ohnehin bei gelegenheit ersetzen, dann kommt das auch wieder in ordnung. viele grüsse,fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59262-schraube-f-t%C3%BCrfangband-wird-von-alleine-locker/#findComment-753087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
