Rost behandlungsfrage an die Spezialisten
Mahlzeit an alle,
Ich bin grade dabei die Hohlräume mit FluidFilm zu behandeln. Nach dem ich den Teppich im Beifahrerraum hochgeklappt habe lächelte mich eine ca 5cm lange Durchrostung an :eek:. Ich hab leider grade kein Foto , da ist die Schweißnaht durch, rechte seite Beifahrerfußraum etwas höher als der Lautsprecher. Dahinter ist direkt die Kunststoffabdeckung im Kotflügel. Im ersten Anfall von Panik hab ich alles mit Fluidfilm eingesprüht und jetzt bin ich am überlegen wie weiter...Habe mit dem Schraubenzieher so weit ich kam durchgestochen und halt jetzt nen spalt von 5cm länge und ca. 4 mm breite.
Die möglichkeit zum Schweißen hab ich leider nicht, ich würde :
- Flüssigmetall vom RostschutzDepot drauf von beiden Seiten ( Kotflügel-Fußraum)
- Branto Nitrofest dick drauf / oder Uniflex-Pu Dichtmasse
- FluidFilm
Was sagt Ihr , kann ich das so machen oder gibt es außer Schweißen ne bessere Lösung ?
Danke für eure Bemühungen, grüße Hillman :winken:
Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen:
https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/
Schweiß die Sache vernünftig oder lass es schweißen.
Machst den Teppich rauß, und bereitest alles vor, und die Werkstatt muss nur noch bruzzeln.
Danach schützt Du das alles mit Rostschutzfarbe etc.
Das ist für mich das einzig wahre.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-752440
Ja da hast du recht das ist keine frage, naja mal schauen was geht.
Lg Hillman
https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-752444
jo, alles außer schweißen ist bei Liebhaberautos (das ist Dein E30, schätze ich mal) Pfusch. So eine Spachtelreparatur ist nur empfehlenswert, wenn man ein Gebrauchsauto mit geringstem Aufwand über den TÜV bringen und danach irgendwann wegwerfen will.
Der Schweißer wird ganz schön fluchen, dass Du das ganze mit Fluid Film eingesprüht hast. Gibt bestimmt coole Dämpfe beim bruzzeln ;)
https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-752447
Danke für eure Meinung,
ich bin grade rumgedüst und habe einen schweißer gefunden der das für 50€ macht, aber den FluidFilm soll ich vorher gut wegmachen :-D ...war mir irgendwie klar das das nich so gut war...:-[
Ich denke ich kann das mit Bremsenreiniger machen ? Ich hätte auch noch richtige Nitroverdünnung ausm Betrieb ?
grüße Hillman
https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-752543
Nabend,
der Schweißer hat mir abgesagt, tragende Teile dürfe er nicht Schweißen mit seinem schein ? Ich wusste garnicht das dies Tragende teile sein sollen...naja ..8-/
Weil das Wetter heut so schön war und der Tag so mies habe ich dann auch gleich mal das nächste Loch entdeckt, im Radkasten Beifahrerseite hoffe das ist auf den Fotos zu erkennen.
https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-753642
Schau mal hinten beim Tankstutzen nach, wo der Ausgleichsbehälter sitzt.
Da siehts oft auch nett aus.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-753992
