Hillman Geschrieben: 24. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 Mahlzeit an alle, Ich bin grade dabei die Hohlräume mit FluidFilm zu behandeln. Nach dem ich den Teppich im Beifahrerraum hochgeklappt habe lächelte mich eine ca 5cm lange Durchrostung an . Ich hab leider grade kein Foto , da ist die Schweißnaht durch, rechte seite Beifahrerfußraum etwas höher als der Lautsprecher. Dahinter ist direkt die Kunststoffabdeckung im Kotflügel. Im ersten Anfall von Panik hab ich alles mit Fluidfilm eingesprüht und jetzt bin ich am überlegen wie weiter...Habe mit dem Schraubenzieher so weit ich kam durchgestochen und halt jetzt nen spalt von 5cm länge und ca. 4 mm breite.Die möglichkeit zum Schweißen hab ich leider nicht, ich würde : - Flüssigmetall vom RostschutzDepot drauf von beiden Seiten ( Kotflügel-Fußraum)- Branto Nitrofest dick drauf / oder Uniflex-Pu Dichtmasse- FluidFilm Was sagt Ihr , kann ich das so machen oder gibt es außer Schweißen ne bessere Lösung ? Danke für eure Bemühungen, grüße Hillman Zitieren Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 24. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 Schweiß die Sache vernünftig oder lass es schweißen. Machst den Teppich rauß, und bereitest alles vor, und die Werkstatt muss nur noch bruzzeln.Danach schützt Du das alles mit Rostschutzfarbe etc. Das ist für mich das einzig wahre. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-752440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hillman Geschrieben: 24. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 Ja da hast du recht das ist keine frage, naja mal schauen was geht. Lg Hillman Zitieren Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-752444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bijan Geschrieben: 24. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 jo, alles außer schweißen ist bei Liebhaberautos (das ist Dein E30, schätze ich mal) Pfusch. So eine Spachtelreparatur ist nur empfehlenswert, wenn man ein Gebrauchsauto mit geringstem Aufwand über den TÜV bringen und danach irgendwann wegwerfen will. Der Schweißer wird ganz schön fluchen, dass Du das ganze mit Fluid Film eingesprüht hast. Gibt bestimmt coole Dämpfe beim bruzzeln ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-752447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hillman Geschrieben: 24. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2010 Danke für eure Meinung,ich bin grade rumgedüst und habe einen schweißer gefunden der das für 50€ macht, aber den FluidFilm soll ich vorher gut wegmachen ...war mir irgendwie klar das das nich so gut war... Ich denke ich kann das mit Bremsenreiniger machen ? Ich hätte auch noch richtige Nitroverdünnung ausm Betrieb ? grüße Hillman Zitieren Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-752543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hillman Geschrieben: 26. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2010 Nabend, der Schweißer hat mir abgesagt, tragende Teile dürfe er nicht Schweißen mit seinem schein ? Ich wusste garnicht das dies Tragende teile sein sollen...naja .. Weil das Wetter heut so schön war und der Tag so mies habe ich dann auch gleich mal das nächste Loch entdeckt, im Radkasten Beifahrerseite hoffe das ist auf den Fotos zu erkennen. Zitieren Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-753642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 27. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2010 Schau mal hinten beim Tankstutzen nach, wo der Ausgleichsbehälter sitzt.Da siehts oft auch nett aus. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59247-rost-behandlungsfrage-an-die-spezialisten/#findComment-753992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
