hoeflerrr Geschrieben: 22. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Hallo Leute,bin in einen Altbau gezogen, der Teilrenoviert wurde- und die Elektrik hier ist das reinste Chaos.Es hatte angefangen, dass die Leitung für den Herd vergessen wurde und meine frisch gestrichene Wand wieder aufgeklopft werden musste. Dann hingen Spülmaschine, Waschmaschine, Durchlauferhitzer auf der selben 16A Sicherung... also alles mit je einer extra Leitung und extra Steckdose abgesichert.Joa dann war der Toilettenmiefabzug so angeklemmt, dass er seinen Saft vom Schutzleiter bekommen hat.Und jetzt stehe ich wieder vor einem Problem:Der Lichtschalter im WC sitzt an einer äusserst ungünstigen Stelle: genau über dem Waschbecken, auf Kopfhöhe- also da, wo ein Spiegel hinsoll!Jetzt wollte ich gerade den Schalter ausbauen und einen Unterputz- Funkschalter-Empfänger einbauen, wo dann ein Deckel drüberkommen sollte.Der Funkschalter -sender sollte dann im Flur ausserhalb des WC angebracht werden.Jetzt schraube ich also den Schalter raus- und es kommen nur 2 Leitungen zum Vorschein.Eine blaue und eine braune. Werden diese beiden miteinander verbunden, geht das Licht an.Das Funkschaltersystem ist in der Anleitung aber so beschrieben, dass ich ein braunes und blaues von der Stromquelle je Links und Rechts aussen am Empfänger einschraube.Die Steuerleitungen braun und blau zur Glühbirne sollten dann in der Mitte links und rechts angeschlossen werden.Das geht bei mir nicht, ich habe nur in der Unterputzdose eine braune und eine blaue Leitung, die wie gesagt wenn sie verbunden werden, das Licht einschalten.Wie schliesse ich jetzt das Geraffel am besten an, damit diese 2 Leitungen gleichzeitig meine Stromquelle sind- und gleichzeitig meine Schaltleitung?Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, danke schonmal- weil ich steh echt grad voll auf dem Schlauch. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59193-problem-mit-altbau-elektrik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 22. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Ist doch ganz einfach, du must halt die Lampenleitung noch in die Schalterdose ziehen. Oder du baust das Teil in die Abzweigdose wenn da genug Platz drin ist. So wie es ist geht es nicht. Dir fehlen 2 Drähte, eben die beiden Lampendrähte. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59193-problem-mit-altbau-elektrik/#findComment-751770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 22. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 (bearbeitet) D.h. ich baue es in die Abzweigdose oben an der Wand und den Schalter unten nehme ich heraus und verbinde die Drähte- richtig? Edit: habe gerade in die Abzweigdose reingeschaut. Puh also ohne Strom-bzw. Leitungsprüfer mache ich da nix mehr. Das ist alles so wild durcheinandergeworfen, da wurde alles miteinander wild mit Lüsterklemmen kombiniert.Soll der Elektriker machen, trotzdem danke! Bearbeitet: 22. April 2010 von hoeflerrr Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59193-problem-mit-altbau-elektrik/#findComment-751772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 22. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Fast, die Leitung zum Schalter brauchst du oben nicht mehr. Du gibst einfach einmal die Phase und einmal den Nullleiter auf den Schalter. An die anderen beiden Klemmen kommt die Lampe.Die Leitung zum Schalter kannst du "Tot" legen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59193-problem-mit-altbau-elektrik/#findComment-751777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
