ZV und Schloß Probleme
Hallo zusammen,
bin neu hier und schreibe meinen ersten Beitrag. Habe natürlich die Suche schon benutzt und auch einige Tipps schon nachgelesen, danke euch vorab schonmal...
Nun zum Problem(en)
Also meine Fahrertür lässt sich nicht abschliessen, meine Beifahrertür nicht aufschliessen :-(
Die rechte Tür ließ sich nach stundenlangen basteln und Demontage der Verkleidung irgendwann mit dem großen Schraubendreher entriegeln bzw. öffnen.
Stellmotoren sind verbaut wie ich sah, da war ich schonmal positiv überrascht. Leider funktioniert aber keiner. Das Kofferraumschloß lässt sich auf und zuschliessen, dann hört man vorne in der A-Säule ein klicken. Also laut Suchfunktion warscheinlich Steuerrelais oder Stecker.
Aber was mache ich mit meinen Türschlössern ??? Komplett ausbauen ? Davor grault es mich schon.
Wer hat hilfreiche Tipps ?
Danke im voraus
Gruß Tim
E30 Cabrio 2,0 Liter Bj.92
https://e30-talk.com/topic/59188-zv-und-schlo%C3%9F-probleme/
nutz nochmal die suchfunze und such nach "microschalter" und "stellmotoren" und "verschmort"
kurzfassung: der microschalter wird mechanisch durch den schleisszylinder betätigt und das aber "falsch" dadurch bekommen die stellmotoren nen dauersignal welches die dann verschmoren lässt. also einmal stellmotoren tauschen udn microschalterbetätigung reparieren.
https://e30-talk.com/topic/59188-zv-und-schlo%C3%9F-probleme/#findComment-751713
Hallo und Hut ab,
nach mehrstündigem Gefümmel und Gefluche war die Schloß- und Schließeinheit endlich aus der Tür , hurra. Und siehe da der Stellmotor hängt fest. Besten dank vorab !!!
Werde dann mal zum Freundlichen und neue Stellmotoren sowie neu Microschalter ordern. Nen Repsatz für den Schließzylinder kommt bereits nächsten Montag an.
Ich hoffe das es die Teile noch neu gibt und das sie bezahlbar bleiben, weil nochmal den ganzen Kram aus und einbauen muss ich nicht haben.
Vielen Dank nochmal....
Gruß Tim
https://e30-talk.com/topic/59188-zv-und-schlo%C3%9F-probleme/#findComment-752803
