Ruckeln, Leistungslöcher und der Dritte...
mein ETA zickt ein bisschen rum in letzter Zeit. Ich habe seit kurzem öfter mal leichtes Ruckeln im unteren Drehzahlbereich, also um die 1500 upm und darunter. Das ist nicht sonderlich schlimm, aber nervt doch ein bisschen und vor ein paar Tagen lief noch alles Problemlos...
Zusätzlich bleibt der Motor beim Vollast-Beschleunigen zwischendrin ein wenig hängen, ich merke einen kurzen Schubverlust und die Drehzahl bleibt stehen.
Ab dem dritten Gang zieht er garnicht mehr...
Das hat alles gleichzeitig angefangen, also vermute ich, dass auch alles die gleiche Ursache hat. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/5910-ruckeln-leistungsl%C3%B6cher-und-der-dritte/
Kann mir niemand helfen?
Gestern ist mein Motor kurz nach dem Start, bei der Fahrt, ausgegangen. Ausserdem habe ich das Gefühl, dass der Verbrauch zu hoch ist...
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/5910-ruckeln-leistungsl%C3%B6cher-und-der-dritte/#findComment-55034
...Spritschläuche noch ok und fest, hab meine vor kurzem alle getauscht, waren schon reichlich porös. Wie sieht Deine Motronicverteilerkappe / finger aus, Zündkabel vom Marder angeknabbert ???
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/5910-ruckeln-leistungsl%C3%B6cher-und-der-dritte/#findComment-55091
Danke für die Antworten!
Ich sollte mir wohl dringend ein E30-Buch kaufen, ich glaube nicht, dass ich das so alles hinkriege...
Ich werde morgen mal ein bisschen rumgucken, vielleicht finde ich ja was.
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/5910-ruckeln-leistungsl%C3%B6cher-und-der-dritte/#findComment-55113
Check mal, ob das Problem nur bei Nässe auftritt, dann ists die Zündung, speziell die ZündKabel und Verteilerdeckel.
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/5910-ruckeln-leistungsl%C3%B6cher-und-der-dritte/#findComment-55125
check trotzdem mal deine Zündkabel, Symptome könnten stimmen. Lass mal nachts den Motor laufen und schau nach, ob irgendwo Funken springen.
Schau dir mal diese Sachen an:
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00712/f00712.htm
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00639/f00639.htm
Man sollte mal nen DIY-Thread machen, was alles gecheckt werden muss...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/5910-ruckeln-leistungsl%C3%B6cher-und-der-dritte/#findComment-55134
