Ist diese ATA noch zu retten ?
Saisonkombifahrer
ich hab ein ATA Bedienteil bei der das Display defekt ist. Kann man dieses mit einem Bauteil aus einem Elektronikshop reparieren oder kann ich die ATA wegwerfen.... wofür sie eigentlich zu schade ist.
Frank
http://www.arcor.de/palb/alben/74/38174/400_3834316638613431.jpg
...einfach mal liegen lassen, vielleicht stolperst Du ja über son Teil, das funktioniert, aber das Gehäuse beschädigt ist. Aus zwei mach eins.
eta - thomas;-)
Alles ETA, oder was ??
is die flüssigkeit ausgelaufen? hab mal gehört das wenn die flüssigkeit über die platine läuft is diese ebenso hinüber
Mathes
ja.
is aber ein wenig fummelisch.
das teil hat luft gezogen. ist undicht.
anzeige ausbauen. vorsichtig zusammendrücken bis die anzeige wieder überall dunkel ist. jetzt einen tropfen sekundenkleber über die naht laufen lassen. einfach einen tropfen (nicht zuviel da sonst die kontakte nicht mehr funzen) auf einen ecke setzen und dann zur anderen laufen lassen. trocknen lassen. das wars.
gruss gerd
Gruß Gerd
