Bremsschläuche hinten wechseln
Dear @all,
im Moment mache ich gerade die ganz große Inspektion an meinem '91 E30 320i Cabriolet. Die Bremsen vorne haben schon neue Schläuche. Die hinteren wollte ich am kommenden Wochenende machen.
Die Schläuche außen an den Bremssätteln sehen aus als geht das in 10 Minuten. Nur die inneren Schläuche vom Querlenker zur Karroserie... da komme ich kaum an die Überwurfmuttern drann. Gibt es da eine besondere Prozedur um die zu wechslen? Was muß evtl mit ausgebaut werden?
Bremsleitungsschlüssel usw. habe ich natürlich.
Danke Euch!!!!
Grüße, Joe
'67 Ford Mustang Convertible
'73 MGB Open Tourer
'82 Chevrolet Corvette Hatchback Coupe
'91 BMW E30 320 i Convertible
'95 Ford Mustang 5.0 GT Cabriolet
'02 Ford Explorer XLS 4.0 M/T
'07 Ford Explorer Eddie Bauer 4x4
https://e30-talk.com/topic/59058-bremsschl%C3%A4uche-hinten-wechseln/
Würde ich dann machen, wenn Du die Tonnenlager machst.
Ohne den Achsträger etwas runterzulassen gehts eigentlich nicht richtig. BMW hat einen Spezialschlüssel, aber der ist auch .......!x!
Wahrscheinlich brauchst Du danach auch den Verteiler
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59058-bremsschl%C3%A4uche-hinten-wechseln/#findComment-750021
wie sieht denn das aus mit dem verteiler. bekomm ich den halbwegs vernünftig von den fahrzeugseitigen bremsleitungen getrennt?
ich will im laufe des jahres meine tonnenlager machen und überleg ob ich dann den verteiler gleich mit erneuer. auf keinen fall hab ich lust die leitungen untern auto bis zum HBZ neuzumachen.
https://e30-talk.com/topic/59058-bremsschl%C3%A4uche-hinten-wechseln/#findComment-750026
  • 9 Monate später...
Buuuuh .. böse Nachrichten sind das.
Bringt wahrscheinlich auch nix, hinten nur außen zu wechseln oder?
Dachte hinten geht so einfach wie vorne :((
https://e30-talk.com/topic/59058-bremsschl%C3%A4uche-hinten-wechseln/#findComment-910780
Definiere "einfach"
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59058-bremsschl%C3%A4uche-hinten-wechseln/#findComment-911486
klar geht das ohne etwas auszubauen, ist aber eie extreme Fummelei. und wnen die alten Muttern richtig feste sitzen wirds eklig. Geht aber.
https://e30-talk.com/topic/59058-bremsschl%C3%A4uche-hinten-wechseln/#findComment-913153
  • 1 Monat später...
Also die inneren Bremsschläuche kann man auch wechseln ohne Verteiler zu tauschen.
Habs ohne Bühne gewechselt. Mehrmals mit Einwirkzeit die Muttern mit WD40 einsprühen und dann 14er an Schlauch, 11er (am besten verlängert, weil das ziemlich weit rein ist!) und viel Erfolg ^^.
Hat trotzdem ne Stunde gedauert nur den inneren Schlauch hinten zu wechseln. Einen!
https://e30-talk.com/topic/59058-bremsschl%C3%A4uche-hinten-wechseln/#findComment-946950
