hat jemand einen tip wich das zeug da raus bekomme? schneiden geht nicht kratzen geht nicht und mit erhitzen fängst nur an zu qualmen ...
das zeug ist echt wiederlich...
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/59046-gummi-masse-aus-kotfl%C3%BCgelfalz/
Am besten nimmst du eine Bohrmaschine und ne Drahtbürste drauf. Diese sollte wenns geht fast ganz abgenutzt sein, dann wird sie nochmals härter und der Gummidreck fliegt nur so davon.
Aber eine verzwirbelete!
Nicht sowas:
http://www.lotex24.de/images/product_images/popup_images/430_0.jpg
Sondern sowas:
Und wie gesagt, am besten schon abgenutzt.
Ist bisschen ne Drecksarbeit.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/59046-gummi-masse-aus-kotfl%C3%BCgelfalz/#findComment-749965
Das mit der draht bürste war ein super tip! hab es aber nicht mit der Bohrmaschine gemacht! war kein platz ein drehmel mit flex welle war die Lösung ging einwandfrei!
Danke
https://e30-talk.com/topic/59046-gummi-masse-aus-kotfl%C3%BCgelfalz/#findComment-750102
:daumen: :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/59046-gummi-masse-aus-kotfl%C3%BCgelfalz/#findComment-752227
