rene318icabrio Geschrieben: 19. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 hi leute heute bin ich unter meinem cabrio gelegen und habe da wo dass getriebe zum motor geschraubt ist gesehen dass da unten am getriebe eine art deckel ist der mit 4 schrauben festgeschraubt ist für was ist der deckel:-) hoffe irgendjemand weis was ich mit meiner tolle beschreibung meine :D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 19. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Ich denke Du meinst das Abdeckblech für's Schwungrad? Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/#findComment-749606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 19. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Das hier ? http://www.bilderload.com/bild/36575/p11209379B14X.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/#findComment-749615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 19. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 dass könnte hinkommen ja ist aber ein relativ kleiner metall deckel oder ? sag mal kann sein dass sich da öl ansammelt wenn der motor simmering undicht ist?? was passiert wenn ich denn deckel abschraube? frage deswegen weil ich einen tüv termin habe und ich in dieser kurzen zeit leider denn simmerring nicht rechtzeitig wechseln kann und es beim getriebe bisschen nässelt .-) mfg Rene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/#findComment-749616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 19. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 In 99% der Fälle ist die Ölwannendichtung hin !Den Deckel kannst abnehmen, nur dann kommt die ein wenig vom Öl entgegen. Der Simmerring ist nur sehr selten kaputt und ich drück die die Daumen daß es bei dirdann auch nur die Ölwannendichtung ist. So schauts dahinter aus, wenn Du den Deckel ab hast.Hier ist die Wannendichtung platt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/#findComment-749617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 19. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 @ driftgott glaub dass ist dass ihr seit e30 freaks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/#findComment-749618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 19. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 habe nämlich vor kurzem von 1,8 zu 2,5 umgebaut!!! hatte sogar denn motor draussen wobei mir beim motor nichts aufgefallen wäre wegen öl verlust aber als ich den motor reinhob ist zwischen motor und getriebe eben da wo es zuammen geschraubt ist öl rausgelaufen . vielleicht weil ich den motor von oben reingehoben habe mit einem motorkran und der motor fast senkrecht war aber da dürfte dann auch nichts rauslaufen oder?? deswegen habe ich auch wegen dem deckel gefragt weil vielleicht ist da noch öl in der getriebe glocke und deswegen läuft es jetzt immer raus und wenn der deckel weg ist müsste ja alles rauslaufen oder zumindestens könnte ich versuchen es rauszuputzen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/#findComment-749640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 19. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Genau an der Stelle hab ich bei meinem M20 auch seit ein paar Tagen Ölaustritt. Nur bei mir riecht das was da raus-süfft nach Getriebeöl....Ich befürchte, dass es der Simmering an der Getriebe-Eingangswelle ist. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/#findComment-749648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 19. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 na toll was machen wir jetzt? willl nicht das getriebe wieder demontieren bin vor kurzem erst mit dem umbau fertig geworden:-)will auch mal fahren?meinst du wenn ich denn deckel abschraube dass ich dahin komme zum reinigen oder soll ich bremsenreiniger reinsprühen? ich glaube ja dassin der glocke noch öl steht dass muss raus:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59041-getriebe-frage/#findComment-749670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
