LLR in Betrieb bei ausgeschaltetem Motor
Mars
habe ein kleines Problem mit meinem neuen Cabrio. Ab und zu summt mein Leerlaufregler fröhlich vor sich hin, obwohl die Zündung aus und der Schlüssel abgezogen ist.
Wenn dies der Fall ist, saugt er meine Batterie leer. Ab und zu ist aber alles Bestens und mein LLR ist aus, wenn der Motor aus ist und meine Batterie bleibt auch voll geladen.
Was könnte den LLR am Leben halten, wenn der Motor aus ist?
Es ist definitiv der LLR, denn wenn ich den Stecker ziehe ist es ruhig.
Komisch komisch:watch:
Marcel
Der LLR ist neu. Habe ihn schon gegen einen anderen ausgetauscht, aber der hat das gleiche Problem. Scheint also nicht direkt mit dem LLR zusammen zu hängen.
Ich Würde Auch Auf´s Steuergerät Tippen, Häng Mal en anderes Drann Wenns dann Immernoch nicht Besser Wird Kabelbaum Kontrolieren. So Würde Ichs Machen
Grüße ausm Münsterland
Wubdich
DME-Relais hängt.
Der LLR wird von der Motronic gesteuert, also ist die auch wach.
Dann müsstest Du auch 12V an der Zündspule finden -> DME-Relais
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
